Solid Edge - modul CAM ???
jannowak1000
Post napisał: jannowak1000 » 28 wrz 2009, 18:57
witam wszystkich
zainstalowalem solid edge'a v20 i chcialem pocwiczy modul cama, ale niestety
jakos tego modulu nie moge znalezc. wyczytalem gdzies ze musze dodatkowo cos zainstalowac ??????
dzieki i pozdrawiam :smile:
nxcam
Post napisał: nxcam » 28 wrz 2009, 19:48
Solid Edge nie ma własnego (w sensie "zagnieżdżonego" w interfejsie) pakietu CAM.
Współpracują z nim asocjatywnie różne programy np. EdgeCAM, Esprit, GibbsCAM, MasterCAM, SurfCAM...
Dedykowanym przez Siemens jest NXCAM (moduł CAM Unigraphics)
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2009, 20:57 przez nxcam, łącznie zmieniany 1 raz.
jannowak1000
Post napisał: jannowak1000 » 30 wrz 2009, 19:02
no i wszystko jasne :grin:
dzieki za odpowiedz i przy okazji mam oczywiscie pytanie w sprawie tego NXCAM.
czy to oznacza ze zeby uruchomic modul CAM w solid edge'u (zakladka aplikacje) musze zainstalowac calego Unigraphicsa? czy tez moze jest dostepny NXCAM jako osobny (niezalezny) program?
z gory dzieki za odpowiedz
nxcam
Post napisał: nxcam » 30 wrz 2009, 19:43
NX CAM to jeden z modułów NX Unigraphics więc instalujesz całego NX a dostęp - w razie legalnej licencji :) -jest tylko do moduły CAM (Wytwarzanie).
W przypadku uruchomienia z interfejsu Solid Edge ładuje od razy bryłę lub zlożenie do NXCAM i uruchamia go jako niezalezny program (nie zagnieżdza się w interfejsie Solid Edge)
Będąc w samym NX można bezpośrednio otworzyć natywne pliki z Solid Edge Part, Assembly i Sheet Metal.
W obu przypadkach można aktualizować ściezki obróbki po zmianach w bryłach Solid Edge.
Zerknij do załącznika...
NXCAM_SE.pdf
(99.61 KiB) Pobrany 1383 razy
jannowak1000
Post napisał: jannowak1000 » 01 paź 2009, 20:08
dzieki za odpowiedz.
no to generalnie lypa :cry: ale coz...tego sie w sumie spodziewalem. szkoda, ze nie ma NX cama jako odzielnej aplikacja, ale moze Simens kiedys o tym pomysli. poki co mam mastercama :mrgreen:
przy okazji zycze powodzenia z ksiazka i jesli mozna prosic to duuuuzo przykladow i filmikow na tym dolaczanym DVD . bowiem nie wiedziec czemu ale lopatologia jakos trafia do mnie bezoporowo :cool: :mrgreen:
jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
SACZI
Post napisał: SACZI » 01 paź 2009, 20:22
jannowak1000 pisze:dzieki za odpowiedz.
Niech CAM w NX'ie zostanie taki jak jest teraz. Jedną z jego większych zalet jest to, że jest zintegrowany z CAD'em (i MESem).
NX CAM Express to ponoć tez nie najlepsze rozwiązanie. Dopiero w wersji NX6 pojawiły się bardziej zaawansowane możliwości edycji modelu (odblokowane f-je CAD).
Wcześniej nawet promienia w narożu nie można było edytować.
Znajomi, którzy pracują na CAM Express, "narzekają".
Jak NX CAM to tylko w pełnej wersji. Wtedy jest naprawdę dobrym softem.
W przeciwnym razie specjalnie dedykowany soft do CAM'a, jak np. wspomniany MasterCAM, czy Surfcam (ja go nigdy nie używałem, ale ponoć porównywalny do MCAM'a).
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 02 paź 2009, 08:41
Kolego potrzebujesz program CAM, który będzie Ci ładnie współpracował z SolidEdge i chcesz sobie sprawdzić go w pełni i to bezpłatnie to kliknij link http://www.edgecam.pl/student_edition.php , płytka zostanie wysłana na wskazany adres.
jannowak1000
Post napisał: jannowak1000 » 02 paź 2009, 18:44
dzieki za dodatkowe info.
co do tego edga to nie powiem ciekawa propozycja. co prawda blizej mi do mastercama, ale przetestowac w sumie zawsze mozna :smile: . hmm... zastanowie sie. poki co dzieki za namiary - na pewno sie przydadza.
pozdrawiam
Wróć do „Solid Edge”
