Witam niedawno znalazłem ciekawy projekt sterownika silników DC z enkoderem
na wejście podawane są impulsy z macha czyli Step/Dir i zdecydowałem się na wykonanie 1 osi z pomocą tego sterownia oczywiście jeśli będzie to działało bez zarzutu dorobię jeszcze 2 i mam pytanie czy moc 50 w to wystarczająco jak na frezarkę o polu pracy formatu a3 bo taką planuje wykonać wrzeciono będzie ważyło jakieś 2 do 3 kg i obramiane będa głównie plastiki czasami aluminum drewno okazyjnie płytki drukowane . http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html link do żródła . i jesli ktoś robił ten układ to poprosze o wskazówki przy montarzu i uruchomieniu układu .
Sterownik servo DC - DIY jakość działania ?
xml2
Kupno jest ostatnim wyjściem ponieważ jest to maszyna budżetowa i będzie służyła jedynie do produkcji prototypowych części w domu a że jestem uczniem technikum to nie posiadam gotówki na gotowe sterowniki natomiast ten projekt ciekawie wygląda lecz przed wykonaniem jednak wolałbym się zorientować czy to faktycznie działa jak powinno .
witam.
na elektrodzie jakiś Kol. to zrobił i twierdzi że działa ( są nawet filmiki ) .
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 34e146f2c4
coś się link rozjechał .
muszę się przyznać że jakiś czas temu miałem to robić dla jednego kumpla ( nie do cnc ) .
zaprojektowałem nawet płytkę - ale jakoś tak się wszystko rozlazło i nie zrobiłem .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
