witam
patrzebuję wydrukować rysunek 50x50cm w skali 1:1
czy program może automatycznie rozbić na kilka kartek A4 czy muszę i jak mam to zrobić sam
drukowanie w autocad
rudolf26
Witam!
Kiedyś na studiach robiłem to tak że duże formaty takie jak A2 lub A1 zapisywałem jako rysunek do druku (kopia oryginału). Na tej kopii wrysowywałem linie, które dzieliły dużą formatkę na formatki A4 i drukowałem z zakresu wydruku poszczególne prostokąty albo z opcji okna (musisz wypróbować). Z tego co sobie przypominam to trzeba jeszcze obciąć naddatek papieru (ramkę) na około rysunku jeśli to konieczne. Potem sklejałem A4-rki w jeden duży format przy pomocy ścinków taśmy bezbarwnej i składałem tą dużą formatkę wg normy (opis w książce od rys. technicznego). Może w nywych wersjach AtoCADa jest jakaś opcja ułatwiająca życie. Nie wiem. Jeśli masz dostęp do plotera to nie ma problemu z dużymi formatkami.
Powodzenia!
Powodzenia!
