Dobry Silnik ??
mat20000
Dobry Silnik ??
Post napisał: mat20000 » 10 sie 2004, 23:33
Mam 3 silniki :arrow: :
- typ : 103G771-0611
- producent : SANYO DENKI CO., LTD - Made in Japan
- rozdzielczość : 1,8 stopnia/krok - 200 kroków na obrót
- sterowanie : 2,46V 1,82A na cewke
- rezystancja cewki : 1,4 OHM
Jak myślicie jaki moment posiada ten silnik??
Czy będzie odpowiedni do takiej domowej frezareczki?? :roll:
fanta
Post napisał: fanta » 11 sie 2004, 14:57
bedzie mial w granicach 0,2-0,3 Nm. do malej frezareczki to minimum.
mat20000
Post napisał: mat20000 » 11 sie 2004, 22:37
Tak mało??
Myślałem, że więcej....
w takim razie nie wiem czy ich nie oddam..
Myślałem, że będzie to w granicach 0,4 - 0,8 Nm. Od czego to zależy?? Nie wiem na jakiej podstawie obliczyć moment. Może ktoś podać jakiś wzór, albo jakąś zależność??
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 11 sie 2004, 23:22
Bez szczegółowych danych producenta nie dowiesz sie konkretnie jakiej mocy jest silnik.
Można to ocenic orientacyjnie po wielkości i wadze silnika, prądzie uzwojen. Silnik o którym piszesz wazy okolo 0,5Kg. czyli mozna wnioskowac ze jego moment bedzie gdzies w okolicach 0,5Nm.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 12 sie 2004, 00:41
zobacz tutaj i cos sobie wywnioskuj http://magiist.free.eplanet.hu/_dwad_/f ... /Motor.htm
jest tam z jeden podobny silnik przynajmniej j.w. patrz na prad fazy i odpowiednio uwzglednij poprawke na moment aha jest to moment trzymajacy pozniej jest mniej mniej i jeszcze mniej :)
Darek
Post napisał: Darek » 12 sie 2004, 09:44
Moment silnika możesz zmierzyć dynamometrem. Domyślam się jednak, iż nie posiadasz takiego sprzętu. W domowych warunkach możesz wyznaczyć moment trzymający silnika w następujący sposób:
- załóż na oś silnika kółko
- nawiń na nie sznurek
- podłącz do silnika napięcie takie jakie zaleca producent
- na sznurek dokładaj ciężarki
- zwiększaj je do chwili, gdy silnik „puści” – ciężarki zaczną opadać
- moment oblicz ze wzoru: M = m g r
Gdzie: M – moment [Nm]
m – masa ciężarków [kg]
g – przyspieszenie ziemskie 9,81 [m/s2]
r – promień kółka [m]
Jest to moment trzymający, czyli w przybliżeniu siła jaką ma silnik po starcie. Podczas pracy moment ten zmniejsza się wraz ze wzrostem prędkości obrotowej.
Ryszard49
Dobry Silnik ??
Post napisał: Ryszard49 » 14 sie 2004, 18:44
Wtym momencie przypomniał mi sie kawał o ważeniu.
Ale przejdzmy do tematu . Nieraz silniki o dużej masie są o wiele słąbsze od silników wyglądających bardzo niepozornie.
Darek przytoczył tu sposób chyba najczęściej stosowany. Stosuję ten sposób do określania siły oraz do dobrania odpowiednich ustawień sterownika (podział kroków) i najważniejszego parametru częstotliwosci taktowania silnika.
mat20000
Post napisał: mat20000 » 14 sie 2004, 22:45
W każdym razie chyba jednak sobie je zostawie i postanowie je wykorzystać. Może nie będą takie złe :lol: Jak będą to .... lepiej nie mówić... :evil:
Ryszard49
Dobry Silnik ??
Post napisał: Ryszard49 » 19 sie 2004, 21:30
Pamiętaj że o osiągach silnika głównie decydujej ego sterownik.
