Wit Wita
To moj pierwszy post takze witam wszystkich.
Wlasnie buduje frezarke o wymiarach 3000na2000 to wymiar stołu zdjecia zaprezentuje.
chce nia obrabiac material polietylen 500 firmy ensiger.
Mam w nim wyciac rowki na glebokosc 40mm szerokosc rowka to 7mm.
Dtychczas robilem to za pomoca frez palcowego 1 ostrzowego z ostrzem spiralnym.
Klasa powierzchni jaka uzyskalem nie byla zadowalajaca .
teraz chce to robic za pomoca freza tarczowego 4 ostrza na przemian skosne.
Jako wrzeciono chcę urzyc szlifierki kątowej o mocy 2000 Wat o obrotach 6000 obr/min. obroty pragne w niewielkim stopniu regulowac autotransformatorem.
Wchodzi jeszcze w rachubę silnik 3 fazowy i walek polaczony paskiem i obroty maksymalne w tym wydaniu to 3500 obr/min.
rowki maja byc na przestrzal i dlugosci 1 metr
pozdrawiam
WIT
frezowanie polietylenu 500
wt
frezowanie
Tworzywa nie lubią szybkich obrotów. Niektóre to nawet potrafią się zaspawać zaraz za piłką włosową. Piłka może być, ale do dobrej powierzchni musi być bardzo ostra, jak brzytwa. Obroty trzeba dobrać żeby nie były za duże. Chłodzenie może wystarczy nawet powietrzne.
numerek
polietylen to wdzięczny materiał
ja tnę i obrabiam narzędziami do drewna lub aluminium
więc tak :
frezowanie kształtowe
obr ~10000
posów ~ 1000 mm/min
frezy max dwu ostrzowe do drewna
frezowane rowków :
piła tarczowa do aluminium fi 300 Z 115
posów 500 mm/min
lub frezy tarczowe ilość zębów : 4-6 obr 10000-15000 obr/min posów zależny od rodzaju PE
lub frezy palcowe do drewna
parametry jak wyżej
cięcie :
piła tarczowa fi 450 Z 96 (poprzeczna)
posów 5000 mm/min
najlepiej jest chłodzić rurką wirową
temp nie może wzrosnąć powyżej 45 st C
PE " Płynie" już w temp 65 st C
im zimniej tym lepiej
nie próbowałem ale chyba można się pokusić aby zejść z temp poniżej zera
należy bezwględnie zdmuchiwać wióry !!!
gdy się dostaną pod frez zniekształcają powierzchnię PE jest bardzo miękkie
więc tak :
obr ~10000
posów ~ 1000 mm/min
frezowane rowków :
posów 500 mm/min
parametry jak wyżej
cięcie :
posów 5000 mm/min
pegazina
Re: frezowanie
witam nie do końca nie lubia dużych obrotów pracuje przy różnych tworzywach 10 lat (bez chłodzenia) średnie parametry potrzebne do obróbki przy frezie palcowym jednopiórowym to 16000 obr/min i posów 3500mm/m wychodzie superwt pisze:Tworzywa nie lubią szybkich obrotów. Niektóre to nawet potrafią się zaspawać zaraz za piłką włosową. Piłka może być, ale do dobrej powierzchni musi być bardzo ostra, jak brzytwa. Obroty trzeba dobrać żeby nie były za duże. Chłodzenie może wystarczy nawet powietrzne.
poz Tomek
pegi
