Poszukuje schematu prostego termoregulatora (termopara K)
bujaka
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: bujaka » 21 wrz 2009, 21:56
Poszukuje jakiegoś schematu bardzo prostego regulatora temperatury do termopary K (do mini piecyka hartowniczego). Zabrzmi to trochę dziwnie ale na necie, nic takiego nie mogę znaleźć. Układ nie musi mieć wskaźnika temp. bo ten można zastąpić przez multimetr i tabelkę jakiej temp. odpowiada jakie napięcie z termopary.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 21 wrz 2009, 23:13
Jaki zakres temperatury miał by mierzyć ten układ ?
anoda
Post napisał: anoda » 22 wrz 2009, 14:28
Najlepiej dać wzmacniacz liniowy x100 i komparator analogowy z wyjsciem na przekaźnik. lub tranzystor Open Colector.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
bujaka
Post napisał: bujaka » 22 wrz 2009, 22:17
Zakres mierzonej temp. byłby do ok. 1200°C, dokładność do ±20°C, chodzi mi o jakiś gotowy schemat, (nie na Atmegach, PIC-ach itd. tylko o coś prostego w wykonaniu).
denis2k1
Post napisał: denis2k1 » 23 wrz 2009, 12:06
wt
Post napisał: wt » 23 wrz 2009, 13:05
Prosty miernik temperatury to jest multimetr z termoparą. Ale godnym uwagi może okazać się pirometr.
zolax
Post napisał: zolax » 23 wrz 2009, 14:11
AD595, na wejściu termopara, na wyjściu 10mV/°C.
Leoo
Post napisał: Leoo » 23 wrz 2009, 15:23
zolax pisze:AD595, na wejściu termopara, na wyjściu 10mV/°C.
Tani jak barszcz. Dołożysz trochę i kupisz multimetr z termoparą.
Post napisał: pukury » 23 wrz 2009, 16:37
witam.
jeżeli kol. chodzi o stabilizację a nie o pomiar to chyba nie ma co pakować kasę w drogie wzmacniacze .
z drugiej strony zwykłe op-ampy mogą dawać nieco większe błędy .
osobiście zrobiłbym na próbę coś prostego - a nóż wystarczy ?
pozdrawiam .
bujaka
Post napisał: bujaka » 23 wrz 2009, 23:10
Dzięki, chyba się zdecyduje na układ AD595 bo tak będzie najpewniej i najprościej (wie ktoś może czy w którymś ze sklepów el. w Krakowie można go dostać?)
Wróć do „Elektronika ogólna”
