Jaki stop aluminium do mocowania silnika modelarskiego?
ZIP
Post napisał: ZIP » 18 wrz 2009, 23:48
Jestem kompletnie zielony jeśli chodzi o stopy aluminium i nie jestem profesjonalistą - tylko modelarzem potrzebującym pomocy :smile: .
Przerabiam pewien model zdalnie sterowany i muszę zrobić mocowanie silnika elektrycznego.
Wygląda to mniej więcej tak:
Jest to stojący pionowo stojący kawał blachy, przykręcony od dołu śrubami M4 i M3 od góry.
Silnik ważący dokładnie 424g mocowany jest od przodu dwoma śrubami i nic go nie podpiera od dołu.
Wymiary tego to 51mm wysokości, 70mm długości i 9mm grubości. Może być też cieńsze, ale minimalna grubość to 6mm - wtedy będzie tylko 1mm metalu między bokami a gwintem M4.
Ze względu na to, że silnik ma moc ok. 4kW i olbrzymi moment obrotowy mocowanie to musi być mocne, bo NIE MA PRAWA się wygiąć. Zniszczyłoby to silnik i zębatki.
I teraz nie wiem jaki stop aluminium mam zastosować, oraz gdzie dostać takie małe jego ilości.
tuptus59
Post napisał: tuptus59 » 19 wrz 2009, 02:21
SPRUBÓJ ZASTOSOWAC DURALUMINIUM buduje sie z tego materiału elementy samolotów
Duraluminium
Chemia, Technika
Duraluminium, dural, wieloskładnikowy stop aluminium, oraz: miedzi (2.0-4.9 %), magnezu (0.15-1.8 %), manganu (0.3-1.0 %) z domieszkami krzemu i żelaza, przeznaczony do obróbki plastycznej.
Duraluminium charakteryzuje się dobrymi własnościami mechanicznymi przy stosunkowo małym ciężarze właściwym (2,8 g/cm3) oraz dużą odpornością na korozję. Wykorzystywany jest głównie w przemysłach: lotniczym, samochodowym i chemicznym.
kupisz w składzie materiałow kolorowych mozna kupic na kilogramy badz na metry zalezy co to jest rurka czy blacha
tuptus
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 19 wrz 2009, 07:20
szukaj PA6, PA7, PA9
https://www.cnc.info.pl/topics13/alumin ... vt6256.htm
o dostawcach też juz było
jak taka ilość to daj namiary na PW to Ci podeśle.
konlab
Post napisał: konlab » 19 wrz 2009, 23:35
Dural albo elektron... te pa sie powyginaja... albo stal..
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 20 wrz 2009, 12:43
konlab pisze:Dural albo elektron... te pa sie powyginaja... albo stal..
dla wyjaśnienia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Duraluminium
te PA to są własnie durale
ślusarz
Post napisał: ślusarz » 24 paź 2009, 22:45
Niekiedy potrzebuje takie małe płytki i korzystam ze sklepu internetowego www.swiataluminium.com.pl . Maja dobre ceny i starają się zawsze wyciąć to co klient chce. Można tam zapytać. W składach z metalami kolorowymi będzie ciężko chyba coś dopasować.Ale nie zaszkodzi popytać;)
pzdr.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 25 paź 2009, 19:58
:lol: kolega ZIP wlasnie potrzebował małe kawałki i ...dostał je już dawno gratis łącznie z wysyłką. Przepraszam, nie gratis bo wcisnał przycisk "pomógł" :lol:
Ale jesli kolega Ślusarz twierdzi, że w swiatalucośtamcośtam..miałby w tej samej cenie to juz milknę.
Nawiasem mówiąc:
Gdzies była dyskusja o pomocy...jakoś sa problemy aby koledze to aluminium obrobić. Czyżby na forum amatorskie CNC nie było działajacych frezarek?
Wróć do „Modelarstwo”
