tokarka
tokarka
witam wszystkich ,przepraszam ze tu pisze pewnie nie ten dział ale mam takie pilne pytanko kupiłem tokarke przez kup teraz na allegro w ogłoszeniu było napisane do przedlondu stała dwa lata zajechałem na miejsce po oględzinach wszystko wyglądało ok wyprubowałem wszystko chodziła az problem nastał w domu, zaglądłem do srodka a tam zembatki som liche do wymiany i moje pytanie brzmi co moge zrobić z takom tokarkom czy moge jom odać sprzedajoncemu ( jak jest ze strony prawnej ) czy istnieja jakaś renkojmia a dodam ze mineło od kupna 11 dni i niemam umowy kupna sprzedazy na papierze ino przez internet na allegro za pomoc z góry dziękuje
sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk) ___________________
Jeżeli pomogłem to wciśnij pomógł
tokarka 16k20
frezarka FYC 26
tokarka 16k20
frezarka FYC 26
Stare powiedzenie "widziały gały, co brały". Raczej nie masz szans na anulowanie transakcji. Tokarka, pisało do przeglądu, a to powinno cię zastanowić. Czemu do przeglądu, a nie sprawna. Myślałeś, że kupiłeś okazyjnie, a po prostu ktoś zrobił interes na tobie. Tak się też zdarza.
Jeśli jest kompletna, to może warto zainwestować w jej remont. Oczywiście jeśli cię na to stać, bo jedno koło zębate może kosztować dość dużo. Po prostu będziesz miał dobrą tokarkę, jak zainwestujesz w nią tyle, ile powinna kosztować.
Jednego tylko nie rozumiem. Jak to możliwe, że zarżnięte koła zębate, a nie zarżnięte są np. prowadnice. Może ktoś na niej np. wyoblał. Jeśli prowadnice są w porządku, suporty nie mają luzów (ale nie są skręcone na klinach, tylko na całej długości chodzą jednakowo, bez oporów), to remont przekładni jest jak najbardziej opłacalny. Włożysz trochę, ale taką maszynę to i za godziwe pieniądze idzie odsprzedać.
Jest jeszcze opcja, zostawiasz i po prostu kupujesz stopery do uszu, żeby nie ogłuchnąć od hałasu. Jeśli tylko jest dokładna. Na drugi raz po maszynę jedź z kimś, kto pomoże ci ją ocenić.
[ Dodano: 2009-09-16, 18:52 ]
Nie mówi się ino, ino mówi się tylkopałeł pisze:poza tym w tokarce nie ma trybów ino są koła zębate
ps. witam wszystkich i idę dalej czytać dalej bo fajne macie te forum czytam sobie już 5 dzień
Za mało wiemy o tej Twojej tokarce, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście kupiłeś przysłowiowego kota w worku. Nawet nie wiemy ile za nią zapłaciłeś. Tak jak powyżej pisze kol. jasiu być może wystarczy trochę w nią zainwestować a całość będzie do przyjęcia a nawet bardzo dobra. Jeśli koła zębate w napędzie, bo o nie zapewne chodzi, są wyeksploatowane, to jedną z możliwych opcji jest zastąpienie istniejącego napędu nowym napędem z falownikiem w składzie.
tokarka typu tue 40x100 kupiłam za 3 tys zł ,poszły koła w napędzie ale jestem dobrej mysli moze cos wymysle początkowo byłem załamany chciałem odać maszyne ale widze ze moze uda sie mi z niom zrobić pozyjemy zobaczymy
tokarka 16k20
frezarka FYC 26
tokarka 16k20
frezarka FYC 26
