Przerobienie tsb 20 na 230 V POMOCY!!!
dobryduszek1974
Post napisał: dobryduszek1974 » 15 wrz 2009, 23:07
Mam problem musze przerobic tokarke tsb 20 z 340V na 230 V prosze serdecznie o pomoc i czy jest to mozliwe widzialem kiedys tsb 16 z zamontowanym kondesatorem i dzialalo .
Dobryduszek1974
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 wrz 2009, 23:16
masz kilka wyjść
1- falownik
2- zmienić silnik na jednofazowy
3- założyć kondensator (najgorsze rozwiązanie )
jorgo
Post napisał: jorgo » 15 wrz 2009, 23:17
Witam wszystko zależy od tego jaki masz silnik jeśli jest oryginalny dwubiegowy to z tego co wiem nie przerobisz go na 220V.Najprościej w tym przypadku jest zamontować nowy silnik jednofazowy możesz takie okazyjnie kupić na allegro lub poprostu nowy w sklepie .
jorgo
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 wrz 2009, 23:19
konlab
Post napisał: konlab » 16 wrz 2009, 14:42
kup nowy silnik o parametrach starego... na 230V
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 18 wrz 2009, 01:55
O ile się orientuję TSB 20 ma silnik o 2 prędkościach 0,65/1,2kW; 715/1410 obr./min.
Jedynym poprawnym rozwiązaniem jest falownik o napięciu wejściowym 1x230V i mocy 1,2 kW, ostatecznie może być 1,1 kW, bo taki też spotkałem. Jeśli falownik nie ma pamięci dwu programów, to przy zmianie uzwojeń (obrotów) MUSI mieć wprowadzone conajmniej nowe dane nominalne silnika dla tych obrotów. W sumie rzecz jest trochę droga, ale ułatwia pracę.
Andrzej
