Czym ciąć najlepiej płytę z włókna węglowego gr 4mm? Chodzi o dość małe elementy na płycie 500x700mm mieści sie ich 10 kompletów + 5 dodatkowo najmniejszych z nich.
Wyceny jakie dostawałem w technologi waterjet są okropnie wysokie, 150pln za 1 komplet, gdzie dla porównania wycena cięcia laserem tych samych elementów w aluminium 1 kpl to ok 30pln z materiałem (płytka 340x200mm 1 kpl bez "upychania"), a plexi to 20pln (również jednostkowa sprawa). A wszę gdzie czytałem wychodziło na to że woda jest tańszym i lepszym sposobem na cięcie.
Czy taka wycena za te elementy jest normalna? Czy znacie może firmę która podejmie się wycięcia tych elementów w rozsądnej cenie ?
Pozdrawiam i witam Nowych forumowiczów
Cięcie płyty z włókna węglowego - Najlepsze rozwiązanie?
troy
Waterjet , to raczej jedyna opcja i najtańsza , jeśli chcesz ciąć już gotowy materiał . Wg mnie to idiotyczny pomysł . Lepiej kupić prepregi i ciąć je nożem ultrasonicznym . Potem do formy i do pieca/autoklawu . Weź pod uwagę , że po 1,2 cięciach , narzędzia , nawet te z węglika nadają się na śmietnik . Żadnym laserem tego też nie potniesz , stopisz jedynie żywicę a włókna pozostaną nienaruszone . Podejrzewam , że chcesz robić wózki do przerzutek rowerowych ? Jak chcesz ręcznie to dremel + tarcze diamentowe , bo inaczej poszarpiesz włókna i guzik z tego wyjdzie . Tylko weź pod uwagę , że do seryjnej produkcji to się nie nadaje . Nawet do domowych robót silniki w dremelach padają bardzo szybko przy cięciu ww.
skoti
Kolego waterjet ma duzo mniejsze szybkosci ciecia niz laser . Bez rysunku trudno powiedziec ile czasu moze trwac ciecie twoich elementow wiec i trudno okreslic czy cena jest adekwatna . Nie wiadomo tez jak taka plyta z wlokna weglowego zachowuje sie podczas ciecia wiec pewnie w wycenie jest zawarty czas na pruby .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
