Czy zastosować przekładnie zębata miedzy silnikiem a śruba.
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
gmaro
Post napisał: gmaro » 09 lut 2006, 14:36
Witam:) od dłuższego czasu przyglądam się pojawiającym postom:) jestem w trakcie budowy frezarki :) i teraz jestem na etapie przekazania napedu z silnika krokowego na śrube trapezową ( posiadam śruby trapezowe Tr. 20 x 4 + nakrętka z brązu ) chiałem zastosować przełożenie 1:2 co sądzicie o takim rozwiazaniu i czy warto go stosować ? (acha jak skołuje aparat to będe powoli zapodawał zdjęcia z mojej twórczośći..)
triera
Post napisał: triera » 09 lut 2006, 15:21
jeśli koła zębate to i koniecznie sprzęgło podatne.
Lepiej zastosować przekładnię z paskiem zębatym.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 09 lut 2006, 15:29
Wszystko jest dobre co się zrobi, ma niestety pewne ograniczenia. Jeśli zastosujesz układ taki ze zwolnisz jeszcze obroty śruby tocznej będziesz miął bardzo wolna maszynę, zaleta możliwość zastosowania słabszego silnika.
Ta maszyna będzie pracowała jak żółw.
Jeśli zastosujesz przełożenie 1:1 silniki musza być trochę mocniejsze a i tak tytanem szybkości twoja maszyna nie będzie.
Jak zastosujesz przełożenie odwrotne, 2:1 czyli zwiększysz obroty śruby tocznej maszyna będzie miała przyzwoite szybkości przesuwów, ale moc silników musi być przynajmniej taka jak silniki z listy społecznej 1,89Nm.
Marcin258
Post napisał: Marcin258 » 09 lut 2006, 16:26
Piotrjub pisze:Jak zastosujesz przełożenie odwrotne, 2:1 czyli zwiększysz obroty śruby tocznej maszyna będzie miała przyzwoite szybkości przesuwów, ale moc silników musi być przynajmniej taka jak silniki z listy społecznej 1,89Nm.
Do jakich materiałów można zastosować taką konfigurację przy śrubie Tr16x4 Jeżeli można podać jakieś przykałady będę wdzięczny pozdrawiam
gmaro
Post napisał: gmaro » 09 lut 2006, 17:15
oczywiscie chodzi mi o przekladnie z paskiem zebatym dodam ze zamierzam obrabiac miedz i aluminium a co do silnikow to nie mam ich jeszcze :( dlatego zastanawiam sie oczywscie dziekuje za wskazowki ciekawi mnie jednak ile mozna maxymalnie wyciagnac obrotow z silika 1,89Nm???[/fade]
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 09 lut 2006, 18:17
Jak jest ok powinny sie krecic przynajmniej 1000 obr/min
gmaro
Post napisał: gmaro » 09 lut 2006, 18:42
OK dzieki za info ... swoja droga ciekawe jak szybko wasze maszyne pokonuja droge z punktu z A do punktu B ??
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 09 lut 2006, 18:59
W zależności jaką śrubę się zastosuje i jakie silniki.
Przyzwoite prędkości są na poziomie 8m/min, czyli 130mm/s mam też maszynkę na serwach DC tam mam nastawione prędkości 15m/min, czyli 250mm/s (można dużo szybciej)
o serwach AC nie wspomnę, bo tam przy skoku śruby 5mm mam szybkości przesuwu 24m/min, czyli 400mm/s a jak dam skok 10mm śruby to będę miął na poziomie 800mm/s.
gmaro
Post napisał: gmaro » 09 lut 2006, 19:08
teraz juz wiem na czym sie powinnienem oprzec dzieki za info .. :)
ALZ
Post napisał: ALZ » 09 lut 2006, 19:52
Jeśli chcemy zbudować dokładną maszynę napędzaną silnikami krokowymi i nie tylko należałoby zrezygnować z wszelkiego typu przekładni, pasków i innych tego typu wynalazków. Tylko sprzężenie śruby z silnikiem poprzez sprzęgło helikalne lub mieszkowe zagwarantuje wymaganą dokładność. Przekładnie bezluzowe kosztują bajeczne pieniądze i tańszym rozwiązaniem jest kupienie większego,szybszego silnika. Przekładnie stosuje się w konstrukcjach gdzie pomiar drogi jest realizowany przez enkodery liniowe .
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
