natrafiłem kilka razy na taką tajemniczo brzmiącą nazwę
Teraz pytanie: Czy to prawda i gdzie to znajduje zastosowanie?
morfing kroku ma zastosowanie w sterownikach pozwalających na osiąganie większych prędkości obrotowych silnika... (większość sterowników bardziej zaawansowanych z jedno układowcem - m542, m880 itd)sokmarcin pisze:Czy to prawda i gdzie to znajduje zastosowanie?
Oczywiście, że ma zastosowanie w maszynach CNC. Morfing jest uruchamiany tylko czasowo, po wzroście prędkości obrotowej. Maszyna nie straci ani jednego mikrokroku, gdyż podczas zwalniania morfing jest wyłączany.sokmarcin pisze:Taka jest teoria, ale teraz pytam gdzie to ma zastosowanie?
program nie musi nic wiedzieć na temat morfingusokmarcin pisze:Czy tak się da w popularnych programach?
niesokmarcin pisze:Czy producenci sterowników dostarczają takie informacje?
Czy wiadomo jak wygląda przebieg napięcia odniesienia dla 4 obr/s?zelrp pisze:W sterownikach wspomnianej wyżej firmy proces zmiany kształtu zaczyna się przy prędkości obrotowej około 3 obr/s a kończy przy około 5 obr/s.
Czy poza zastosowaniem patentu jest inna zaleta płynnego wyjścia z mikrokroku?zelrp pisze:Efekt jest taki, że przy 3 obr/s sterownik jest jeszcze klasycznym sterownikiem mikrokrokowym a przy wzroście prędkości do 5 obr/s płynnie przechodzi do pracy pełnokrokowej.
