mechanika , proste belki pomoc, notatki
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
piotrekdg
Post napisał: piotrekdg » 03 wrz 2009, 17:00
Witam . potrzebuje jakis notatek lub czegos co pozwoli mi poznac podstawy przy obliczaniu prostych belek np 2 -3 podpory , ruchoma i stala + sila dzialajaca od gory , nie wiem jak to sie dokladnie nazywa ale kilka strzaleczek dzialajacy z jednakowa sila na dany fragment belki + np jeden moment gnacy.
Szukalem na goglach ale jednak nie moge znalesc podstaw + prostych zadan , jedynie rozbudowane
Jesli ktos napotkal sie na cos podobnego bylbym wdzieczny . Jezeli ktos by byl chetny pomoc moge wkleic fotke mniejwiecej o jakie belki mi chodzi
pzodrawiam
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 03 wrz 2009, 17:48
rzeczywiście w niewielu pozycjach zostało to dokładnie omówione tj. podstawy podstaw. Albo podawane są gotowe wzory (np. Mały Poradnik Mechanika, Poradnik Majstra i technika Budowlanego, Części Maszyn...itp)
albo są to skomplikowane wyprowadzenia z całkami (Wytrzymalosc Materiałów wielu autorów) przy prostych belkach zupełnie niepotrzebne.
Ja bym polecał książki z allegro. Tydzień temu widzialem ksiażke "Ćwiczenia z projektowania konstrukcji'.."projektowanie konstrukcji - ćwiczenia'....tytułu dokładnie nie pamiętam ale kosztowała na alegro 5 zl (słownie: pięć złotych) ksiażkę tę mialem kiedyś w rekach i tam było dokladnie omówione to co chcesz na poziomie technikum
zolax
Post napisał: zolax » 03 wrz 2009, 18:17
Załączam pare stron z Poradnika technika, ale nie wiem na ile to się przyda : ).
belki.pdf
(1.93 MiB) Pobrany 3741 razy
piotrekdg
Post napisał: piotrekdg » 04 wrz 2009, 16:36
eh ;(
chodzi mi o ogolne wzory i metody na czym polega liczenie krok po kroku
np Efix = i jakis wzor ogolny
na ciecia
na momenty gnace keidy daje sie znak + keidy minus bo nie moge do tego dojsc ;/
[ Dodano: 2009-09-04, 20:06 ]
ok wytworzylem sedno mojego problemu w paincie:D nie smiac sie :)
wiec jak maja sie znaki i dlaczego reszty sil Rdy i Rby oraz Q wzgledem danych momentow gnacych , od czego zalezy znak momentu i potem przy wypisywaniu reszty sil ich znak +-
http://www.speedyshare.com/185930398.htmlhttp://www.speedyshare.com/185930398.html
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
