Morbidelli Tria 4000/6000
Dyskusje o maszynach Morbidelli
jarosław pawlik
Post napisał: jarosław pawlik » 03 wrz 2009, 10:36
Procedura wgrywania oprogramowania PLC
1. Załadowanie pliku z wersją programu i głównymi ustawieniami - nazwa pliku "triaset.dat"
czynności : - Włączyc maszynę i włożyc dyskietkę
- F1, F5, F1 - wpisac MORBI, zatwierdzic Enter
- F1, F4, F4, F6
- Wyłączyc maszynę
- Odczekac 30s
2. Wpisanie hasła
czynności: -Włączyc maszynę i włożyc dyskietkę
- F1, F5, F1, wpisac MORBI., zatwierdzic Enter
- F1, F4, F2, F4 wpisac 1189670 lub1189176 zatwierdzic Enter
- F6
- Wyłączyc maszynę
- odczekac 30s
3. załadowanie pliku wykonawczego
czynności : -nazwa pliku - dowolna.PLC
- F1 F1, F4, F4 - nacisnąc F1 lub Enter
- F2, F6
- Wyłączyc maszynę odczekac 30s
Ustawienia maszyny, załadowanie plików z narzędziami, wprowadzanie wartości Variable - to już inna bajka. Pozdrawiam[/b][/i]
mc7piotr
Re: Morbidelli Tria 4000/6000
Post napisał: mc7piotr » 05 wrz 2009, 14:52
z tego co wiem każda maszyna ma swój indywidualny kod
Rest6000-5.doc
(33 KiB) Pobrany 1353 razy
jarosław pawlik
Post napisał: jarosław pawlik » 05 wrz 2009, 18:10
Szczerze mówiąc do Tria 7500 jest potrzebny indywidualny kod do każdej maszyny. Natomiast do Tria 4000/6500 można w ogóle kodu nie wpisywac. Powiem tak kod tutaj to wielka ściema.
mc7piotr
Post napisał: mc7piotr » 05 wrz 2009, 19:57
może i ściema ale nie do końca,mamy dwie U-26 i na jednej normalnie wystarczy skopiować PLC i parametry maszyny a druga zaś inaczej,tzn. trzeba wyczyścić jej pamięć po przez tą procedurę bo inaczej parametry a dokładnie "stałe K" nie załadują się poprawnie no a wtedy to lepiej nie podchodzić do niej za blisko bo maszynka sama nie wie co robi.
jarosław pawlik
Post napisał: jarosław pawlik » 05 wrz 2009, 21:10
Spróbuj wyjąc baterię , a potem wgrac PLC - może jakieś śmieci zostają w pamięci i dlatego głupieje. Przyznam że ciekawa sprawa.
mc7piotr
Post napisał: mc7piotr » 05 wrz 2009, 21:24
robiłem tak tylko ze względu na padniętą baterie buforową,ale widać niektóre tak chyba mają
Wróć do „Morbidelli”
