KRESS mocownie frezu
cosimo
Post napisał: cosimo » 27 sie 2009, 22:43
Witam...
Mam problem z centrycznym mocowaniem frezów w KRESS-ie. Używam głównie frezów 3,17mm i muszę wielokrotnie zakładać frez, aby w końcu się udało i nie miał on „żadnego” bicia. Dziwna sprawa - na pewno nie powoduje tego tulejka – mam ich kilka i wszystkie zachowują się tak samo. Przypuszczam, że raczej nakrętka ma winę tzn. nierównomiernie wciska tulejkę do gniazda – gdyż im bardziej dokręcona nakrętka tym bicie wzrasta (i nie chodzi tu o jakieś setki - bicie dochodzi do 0,2mm!). A najdziwniejsze jest to, że po kilkunastu próbach uda się założyć ten frez tak, iż ma (jak dla mnie) bicie niemierzalne!?
Nie wiem co o tym myśleć czy to taki folklor mojego wrzeciona, czy to ja nie umiem frezu założyć ;-). ??? Może ktoś się już spotkał z taką sytuacją??
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 sie 2009, 22:56
i tak się dzieje na oryginalnych tulejkach 1/8 cala?
konlab
Post napisał: konlab » 27 sie 2009, 23:37
Bez wątpliwości nakretka, mialem podobny przypadek w innym wrzecionie
cosimo
Post napisał: cosimo » 28 sie 2009, 09:43
Tak tulejki są oryginalne (chyba, że Chińczycy również opakowanie podrabiają ;-)).
Głos kolegi konlab przechylił szalę i kupię nowa nakrętkę (na gwarancji pewnie mi tej nie wymienią). Dam znać co dała ta zmiana.
oriong
Post napisał: oriong » 28 sie 2009, 20:34
Może źle kolega mocuje tulejkę?
Najpier tulejkę wciskamy w nakrętkę aż usłyszymy klik a później to wszystko razem zakładamy na kress.
Było o tym na forum.
cosimo
Post napisał: cosimo » 28 sie 2009, 21:26
Chciałbym abyś miał rację (a ja 60 zł w kieszeni) – ale niestety te czynności z powodu omawianego problemu mam wyjątkowo dobrze opanowane ;-).
Zastanawia mnie tylko, że taki przypadek zdarzył się tylko mnie i koledze konlab – dlatego przypuszczam, że wiele osób po prostu nie zauważa tego problemu u siebie i żyje z tym.
skrzat
Post napisał: skrzat » 23 maja 2011, 22:46
Panowie szybkie pytanie, szkoda zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj
Ile frezu wchodzi w mocowanie kressa? tzn ile max dla się wcisnąć frez do środka mocowania?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 25 maja 2011, 14:40
43mm
skrzat
Post napisał: skrzat » 25 maja 2011, 22:09
dzieki!
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 04 cze 2011, 15:02
Jaką max średnicą freza można założyć do kresa?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
