Frezowanie wybrania w aluminium PA11
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Jax
Post napisał: Jax » 26 sie 2009, 19:57
Witam. Mam do wykonania sporo wybrań o wymiarach 100x75mm na głębokość 50mm i R3 w narożach. Maszyna to pionowe CNC 3-osie S10000 RPM. Moja strategia wygląda tak:
-wiercenie otworów Fi 5.8mm w narożach
-frezowanie zgrubne frezem D10 Z3 S5000 F1500
naddatek 0.2mm
zagłębianie helikalne 1st.
ap 1mm
ae 5mm
-frezowanie wykańczające frezem D10 Z4 S6000 F1000
stałe Z
ap 1mm
-frezowanie wykańczające naroży frezem D6 Z4 S3500 F500
stałe Z
ap 0.2mm
Poproszę fachowców o przeanalizowanie tego procesu obróbczego.
Będę wdzięczny za wszelkie spostrzeżenia i rady.
Maszynista
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 26 sie 2009, 20:21
Prosimy jakiś rysunek..
Ogólnie te wybrania spore.. a kolega wierci otwory fi 5,8 w rogach?
Po co?
Poza tym czemu takie małe narzędzia???
Jax
Post napisał: Jax » 26 sie 2009, 20:50
rafalxfiles pisze:Prosimy jakiś rysunek..
Po co?
Jeśli chodzi o rysunek to jest to zwykły prostokąt 100x75mm z narożami R3mm na głębokość 50mm.
Otwory wiercę po to by zostawić równy naddatek dla obróbki wykańczającej naroży frezem D6 Z4 na wysięgu około 55mm z oprawki.
A jakie narzędzia kolega by zaproponował?
Maszynista
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 26 sie 2009, 21:32
Strategia dobra ale do zgrubnego dałbym większy frez np 30 później i tak schodzisz do 10
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Jax
Post napisał: Jax » 27 sie 2009, 07:49
Endrju76 pisze:Strategia dobra ale do zgrubnego dałbym większy frez np 30 później i tak schodzisz do 10
Mam głowiczkę D 20mm na 3 płytki XDKT. Pytanie tylko czy to nie wydłuży czasu obróbkowego, ale to łatwo sprawdzić.
Doradź proszę jakie parametry dałbyś frezowi D10 Z3 przy tym klejącym PA 11?
Chodzi mi o ap i ae.
A może warto przejść bardziej w Side Milling czyli dać powiedzmy ap 10mm i ae 1mm ?
Maszynista
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 30 sie 2009, 15:38
Spróbuj ap do 5, ae do 4. Obroty 250 do 400 a posuw w granicach 60 mm/min. Przy aluminium najlepiej stosować chłodzenie naftą lub denaturat.
Endrju
robolito
Post napisał: robolito » 06 wrz 2009, 20:41
Podejście do tej roboty jest zależne od tego czy to ma być kieszeń czy przelotowe oraz sposób mocowania. Bo jeśli ma być przelotowe to dobieramy narzędzie min fi 20 i długości ponad 50 mm i w zależności od wysokości powierzchni tnącej narzędzia dobieramy ap. Bo jeśli to co ma być w środku i ma odpaść to na co to frezować. a w przypadku kieszeni dobieramy max średnice dostępna pasującą do tej roboty w tym przypadku min 30 - 50 mm a naroża wybieramy mniejszą średnicą narzędzia a parametry kolego w przypadku głowicy zależą głównie od płytek jakie dobrałeś do materiału ( oczywiście nie zapominając o zależności Vc do średnicy narzędzia) a frezów analogicznie geometri jaką posiadają oraz z czego zrobione. Parametry prawie każdy producent
narzędzi podaje na swoich stronach. Więcej konkretów po uzyskaniu info na temat technologi czyli kieszeń czy przelot.
