pytanie odnosnie wykonania detalu
bugaj
Post napisał: bugaj » 19 sie 2009, 13:16
Witam ostatnio dostałem do rozpracowania bardzo ciekawy temat a mianowicie mam wykonać uzębienie na wałku o module 8 i 12 (również korygowane), ewentualnie wieloklin oraz otwór głęboki w wałku, również mimośrodowy. Powiedzcie czy takie coś można wykonać na tokarce cnc z napedzanymi narzędziami i osią C.I czy potrzebna będzie mi do tego oś Y ??
oto rysunek poglądowy tego detalu co byśmy mieli wykonać.
orzechori
Post napisał: orzechori » 21 wrz 2009, 20:26
Oczywiście że się da. Kwestia osi Y, jest to zależne od tolerancji i czy będziesz używał do tego narzędzia kształtowego.
dell
Post napisał: dell » 23 wrz 2009, 16:50
a jak sie wykonuje stozek taki na maszynie konwecionalnej??
pytam sie z ciekawosci i licze na odpowiedz :)
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 23 wrz 2009, 21:57
dell pisze:a jak sie wykonuje stozek taki na maszynie konwecionalnej??
Obliczasz kąt, skręcasz obrotnicę i wykonujesz stożek
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 23 wrz 2009, 22:13
kilka takich stożków popełniłem i mimo, ze nie byłem obecny podczas toczenia (bo problemów nie było) to odpowiem krótko:
bezproblemowo :lol:
A teraz powaznie - rozumiem, że kolega jest fascynatem maszyn CNC ale takie rzeczy sie robiło od lat (30-40-tych?? - niech ktos sprostuje)
A w mojej byłej firmie ślusarz robił ręcznie sprawdziany do otworów (HRC62) w tolerancji 0,5um i to nie było dziwne a tokarki CNC stały i pokrywały sie kurzem.
dell
Post napisał: dell » 24 wrz 2009, 08:11
juz chyba kapuje jak to sie robi na konwecjonalnej :) do konca nie jestem pewien
obrotnice masz na mysli tam gdzie jest zapomocowany noz co nie ?? jesli tak to w/g mnie bedzie problem bo na poczatku i n koncu masz inna srednice a to oznacza iz trzeba tak w/g mnie jesli zle kapuje to napiszcie co chwile zatrzymywc sie i obliczac kat i ponownie obrotnice przestawiac??
nie krzyczec ja ciekaw jestem, zaczalem sie interesowac konwecjonalnymi :)
Endrju76 pisze:
yago44
Post napisał: yago44 » 24 wrz 2009, 14:37
nic nie musisz zatrzymywać.jak napisał kolega Endrju76 obliczasz kąt korzystając ze wzoru tg kata =D-d podzielić przez 2l.szukasz w tabelach matematycznych skęcasz sanki i musi wyjść
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 24 wrz 2009, 20:53
upadły_mnich pisze: A w mojej byłej firmie ślusarz robił ręcznie sprawdziany do otworów (HRC62) w tolerancji 0,5um i to nie było dziwne a tokarki CNC stały i pokrywały sie kurzem.
Bo takie rzeczy robi ślusarz(nazywa się wzorcarz) na tokarce nie zrobisz w takiej dokładnosci.
Wiem ,bo robiłem i nie tylko do otworów i nie tylko ze stali. Z widii też. Żmudna robota i trzeba trzymać temperaturę, bo podgrzejesz w palcach i już wymiar urośnie.
Wróć do „Obróbka metali”
