Napawanie form wtryskowych
Pracuje w firmie która zajmuje sie przetwarzaniem tworzyw sztucznych (wtrysk).
Szef zlecił mi zakup małej spawarki/zgrzewarki celem szybkiego naprawiania mikroubytków.
Powiem krótko - nie znam sie na tym, jestem technologiem wtrysku. Znalazlem dwie maszynki :
* Quick Welder SW808
* MT1500s -DME
Czy ktoś mi możne coś ciekawego napisać o tych urządzeniach - bo kazdy swoje zachwala twierdząc ze najlepsze ??? A możne coś innego??
* MT1500s -DME
Spawanie mikroubytków to już przestarzała technologia (jeśli to są naprawdę mikroubytki), ze względu na skomplikowany kształt wkładów formujących stosowaliśmy napawanie laserowe - pewniejsze i dokładniejsze - co dawało krótszy czas drążenia napawki. Oczywiście spawarka laserowa jest niebotycznie droga, nie mogliśmy sobie na nią pozwolić. Wszelkie naprawy zlecaliśmy firmie zewnętrznej. Inaczej sytuacja miała się z remontem form. Wtedy napawaliśmy tradycyjnie. Piszę o tym w czasie przeszłym, ponieważ już od 3 lat nie pracuję w narzędziowni, ale wg mnie warto się nad takim sposobem naprawy mikroubytków zastanowić.WOJTEK24 pisze:celem szybkiego naprawiania mikroubytków.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
witam
należy jeszcze zastanowić się jak bardzo dokładnie napawane mają być wkłady formujace, do produkcji jakich wyrobów mają służyć. Jeśli są to wkłady na detal typu: "mydelniczka" opakowanie czy coś innego o nie wymaganej dokładności powierzchniowej to ok, jeśłi natomiast do produkcji detali np: do elektroniki precyzyjnej to może być problem.
Napawałem swego czasu wkładki do produkcji dokładnych detali do elektroniki no i sama powierzchnia powstała po zdrążeniu napawania jest ok, ale przejscie pomiędzy materiałem macierzystym a materiałem napawanym nie jest za dokładne, powstają nadpalenia, drobne ubytki i później na detalu to widać a nieraz zostawia to mikro grady które nieraz przy dużych wymaganiach w stosunku do wyrobu mogą dyskwalifikować detal.
pozdrawiam
pozdrawiam
Po zastosowaniu napawania laserowego też widać różnicę między w/w powierzchniami, ale na detalu nie ma śladu (zwłaszcza jeśli powierzchnia ma mieć fakturę).Marcin Żary pisze:ale przejscie pomiędzy materiałem macierzystym a materiałem napawanym nie jest za dokładne, powstają nadpalenia, drobne ubytki i później na detalu to widać
Grzesiek
Grzesiek
Dużo zależy też od umiejętności osoby, która prowadzi napawanie, ale z reguły ślad będzie pozostawał. Przyczyna jest prosta, w spawaniu musi nastąpić przetop, a więc i podtopienie krawędzi. Owszem można pogłębić formę, ale to półśrodek. Najgorzej, jak się jakiś pęcherzyk powietrza przyklei.
Czasem warto zastanowić się nad możliwością wycięcia zniszczonego fragmentu i wstawienie w tym miejscu wstawki. Wstawkę można dokładnie dopasować, rozklepać i efekt jest lepszy. Spotkałem też technologię jakby napylania miejscowego, urządzenie podobne do elektrografu. Miało robić cuda, ale efekt był całkiem przeciętny.
Przejrzyj http://www.megamold.pl/index.php?id=3 i obejrzyj galerię. Efekty takie sobie.
Panowie pytanie było konkretne ....
Temat był przemyślany. Regeneracje form zlecamy narzędziowniom zewnętrznym, ale sa pewne przypadki gdzie nie ma sensu wysyłać takiej formy (pojedyncze, małe ubytki, stare formy, uszkodzenia w gniazdach gdzie detale nie wymagają jakiej wspanialej powierzchni) ale jednak trzeba aby kontynuować produkcje.
A sądzicie o zwykłym TIG-u?
Zaznaczam, że nie sprawdzałem co to za maszyny chcesz kupić - nie znam ich.
Ja takie "pierdoły" napawam zwykłym TIG-iem. Używam drutu do WCL. Następnie ślusarz ręcznie "wyprowadza" powierzchnię. Podtopienia oczywiście są od kilku - do kilkunasu setek. Jak są za duże, np. 2,5 dychy, to jeszcze raz napawam. Czasami po napawaniu (jeśli można, lub jeśli jeśli trzeba) frezujemy powierzchnię, toczymy, szlifujemy lub drążymy. Wówczas po obróbce nie ma śladu. Ja używam spawarki TIG do 140A. Co o tym sądzicie?
Kiedy natkniemy się na pole minowe, nasza piechota przeprowadza atak dokładnie tak, jakby go tam nie było. Gieorgij Żukow (1896-1974)
