Proszę o wyjaśnienie.
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
kamil_1233
Post napisał: kamil_1233 » 13 sie 2009, 16:56
Proszę o pomoc w napisaniu programu.Pracuję na frezarce SHW oprogramowanie ISO.
Chciałbym się dowiedzieć jak wyglądał by program:
Blacha 100x100 gruba na 20.Na środku chciabym zrobić otwór fi50 frezem 10.
Proszę o pomoc.Szukłem na forum dość długo ale coś mi nie idzie.
dell
Post napisał: dell » 13 sie 2009, 17:50
jakim frezem hss ???
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 13 sie 2009, 19:46
Tu masz przykładowy program na frezowanie tej kieszeni
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
kamil_1233
Post napisał: kamil_1233 » 13 sie 2009, 20:54
ok dzięki.wydawało mi się że będzie to krótki programik a jednak nie.przeanalizuje go i wystąpie z ewentualnymi pytaniami.Pozdr.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 13 sie 2009, 21:43
Jak krótszy to ten. Jest z korekcją. Samo frezowanie
%_N_CNCINFO2_MPF
N5 G54
N10 T1 D1 S1500 F150 M3 M8
N15 M6
N20 G0 X0 Y0 Z2
N25 G1 Z-10
N30 G41
N35 G1 X5
N40 G2 X5 Y0 I-5 J0
N45 G1 X12
N50 G2 X12 Y0 I-12 J0
N55 G1 X19
N60 G2 X19 Y0 I-19 J0
N65 G1 X25
N70 G2 X25 Y0 I-25 J0
N75 G1 X0 Y0
N80 G1 Z-20
N85 G1 X5
N90 G2 X5 Y0 I-5 J0
N95 G1 X12
N100 G2 X12 Y0 I-12 J0
N105 G1 X19
N110 G2 X19 Y0 I-19 J0
N115 G1 X25
N120 G2 X25 Y0 I-25 J0
N125 G1 X20 Z2
N130 G0 Z200.000 M6 M9 M5
N135 G40
N140 M30
Ostatnio zmieniony 15 sie 2009, 21:03 przez Endrju76, łącznie zmieniany 1 raz.
Endrju
Post napisał: WZÓR » 13 sie 2009, 23:42
...albo tak;
O1234
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6 (Tool # 2 : 10. Endmill )
G43 H2
M8
S1200 M3
G0 Z25.
X20. Y0
G0 Z2.5
G1 Z-5. F150.00
G3 I-20. J0 F450.00
G1 Z-10. F150.00
G3 I-20. J0 F450.00
G1 Z-15. F150.00
G3 I-20. J0 F450.00
G1 Z-20. F150.00
G3 I-20. J0 F450.00
G0 Z25.
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
kamil_1233
Post napisał: kamil_1233 » 15 sie 2009, 09:27
Jeżeli miałby ktoś chwilkę wolnego czasu to proszę o dokładny opis dwóch ostatnich programików. Chodzi mi o dokładne wyjaśnienie jak zachowa się maszyna linijka po linijce.
Wpisując I - podajemy promień otworu? co podajemy w J.
Post napisał: WZÓR » 15 sie 2009, 12:58
I , J - są to współrzędne biegunowe.
G03 - ruch interpolacji kolistej CCW.
...X20. Y0
G0 Z2.5
G1 Z-5. F150.00
G3 I-20. J0 F450.00
... ten fragment programu najlepiej zobrazuje Ci załączony przezemnie rys.
Zdj. 1,2,3 - są to kolejne etapy symulacji tej obróbki.
kamil_1233
Post napisał: kamil_1233 » 21 sie 2009, 09:39
Koledzy a jak napisać program do takiej operacji:
Płyta 200 x 200 x 20. Na środku otwór fi20.Potrzebujemy zrobić 3 otwory wiertłem 10 po promieniu 50 co 120 stopni.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 21 sie 2009, 10:49
bez urazy kolego kamil_1233, ale widać, że pytasz o podstawy, linijka po linijce, więc nie znasz podstaw, poucz się najpierw prostrzych rzeczy i później przyjdź z pytaniami o konkretne roboty... wiesz wogóle co to jest G1, G0, G3, G95, G96, G97 itp? Wydaje mi się po twoich pytaniach, że nie uważałeś na jakimś szkoleniu lub warsztatach i musisz teraz zadanie odrobić? myle się?
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
