Coś a'la przegób Cardana
afrykaner77
Post napisał: afrykaner77 » 12 sie 2009, 20:02
Problem.. co prawda nie związany z maszynami CNC ale może ktoś z Was wie o rozwiązaniu umożliwiającym przeniesienie ruchu obrotowego bez użycia zębatek kątowych które niestety wymuszają użycie kąta 90 stopni.. Linka hamulcowa taka jak od roweru odpada z wiadomych przyczyn. Użycie typowego Cardana raczej też, ze względu na dostępne wielkości. Całość muszę zmieścić na powierzchni 25x50 (mm)..
314otr
Post napisał: 314otr » 12 sie 2009, 20:42
A myślałeś o zastosowaniu wałka giętkiego?
Jeśli nie są tam przenoszone duże obciążenia może się nada.
Stosuje się go np. przy małych ręcznych szlifierkach typu Dremel do napędzania narzędzia
afrykaner77
Post napisał: afrykaner77 » 12 sie 2009, 21:29
hmyy wiesz to miało by sens.... odwiedzę jutro znajomego i rozbiorę mu ten drumlowy wężyk. Toto ma rdzeń z drutu.. sprężynę jako prowadzenie i otulinę która wszytko to utrzymuje w kupie :) Trochę martwi mnie średnica całości ( zapewne otulina jest gruba żeby nie można było tego zginać do kątów bliskich 90 stopni ) ale można by zakombinować.. Obciążenia są znikome bo to służy do ręcznej regulacji.
Dzięki Otr :)
afrykaner
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 12 sie 2009, 21:30
Koła zębate mozna pozyskać z mechanizmu różnicowego modeli samochodów...
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 sie 2009, 08:01
Kolega zapyta znajomego modelarza o napęd bowdenowy (cięgło).
To zwykła rurka z tworzywa z drutem stalowym we wnętrzu, średnica całości ok. 2mm. Jeśli obciążenia są nieduże, to można obracać drutem.
Wróć do „Mechanika”
