toczenie pod łożysko
lukon
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: lukon » 06 sie 2009, 21:13
Witam Panowie nie dawno zakupiłem tokarkę i chcę wytoczyć wałek i mam takie pytanie jaki wymiar wytoczyć pod łożysko, łożysko ma wymiar 40mm czy wymiar wałka ma być 40,02 mm?
człowiek całe życie się uczy! NUTOOL:)
jorgo
Post napisał: jorgo » 06 sie 2009, 21:20
http://www.albeco.com.pl/katalogi/montaz.pdf
Może to coś koledze pomoże dużo zależy od samego łożyska.
I jeszcze to
http://home.agh.edu.pl/~kmtmipa/dydakty ... kcyjne.pdf
Jak pomogłem to wciśnij
jorgo
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 sie 2009, 21:26
ja toczyłem +0,02 powinno być ok ja kilka dni temu toczyłem i wchodziło na wcisk
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 06 sie 2009, 21:33
1 do 2 setki w plusie przy tym wymiarze powinno ci wystarczyć. Ale ani grama więcej bo łożysko będzie się ciężko kręcić i grzało.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
lukon
Post napisał: lukon » 06 sie 2009, 21:37
Dzięki Panowie kurcze przewaliłem i mam 2 steki poniżej 40mm i nie wiem co z tym zrobić chyba wspaniała sówmiarka mi się zacieła :cry:
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 06 sie 2009, 21:49
Pamiętaj że suwmiarki mierzą z dokładnością do 0,1; 0,05; lub 0,02mm zależy od noniusza, elektroniczne wskazania setek traktuj jako orientacyjne. Jak toczysz pod łożysko to używaj mikromierza lub średnicówki to są narzędzia które mierzą z dokładnością do 0,01mm. Inaczej możesz mieć częściej takie problemy.
Jak ci się nie chce robić nowego wałka to możesz ten poradełkować i łożysko ci będzie pasowało. Tylko nie wiem jak długo?
Ostatnio zmieniony 06 sie 2009, 21:50 przez Endrju76, łącznie zmieniany 1 raz.
Endrju
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 06 sie 2009, 21:50
chyba przetoczyć konkretnie, dać na wcisk tulejkę i przetoczyć na wymiar
Post napisał: WZÓR » 06 sie 2009, 22:01
lukon pisze:Dzięki Panowie kurcze przewaliłem i mam 2 steki poniżej 40mm i nie wiem co z tym zrobić chyba wspaniała sówmiarka mi się zacieła :cry:
... dlatego wolę mikrometr i szlifierkę. :wink:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 sie 2009, 22:29
lukon pisze:mam 2 steki poniżej 40mm i nie wiem co z tym zrobić
Daj na klej do łożysk i będzie dobrze. Ja tak często kleję i nie mam z tym problemu. Klej tanio kupisz tam gdzie łożyska i na długo Ci wystarczy. Radełkowanie lub punktowanie wałka, żeby łożysko ciasno wchodziło na wałek to nie jest dobry sposób.
robolito
Post napisał: robolito » 07 sie 2009, 17:51
Moim zdaniem toczenie pod łożyska robi sie na 0.00 tolerancje. jedynie przy konkretnych łorzyskach stosuje sie zawyrzone miary. Na wałku +0.02 mm to za dużo dla łorzyska o tej podanej wyżej srednicy. Wszystko bedzie ladnie ale na początku potem łożysko sie zajedzie w krótkim czasie zwlaszcza te tandetne. Stosowanie kleju to ostatecznosc to tez nie jest dobre rozwiazanie np dla oporowych.
Wróć do „Obróbka metali”
