Renowacja ram obrazu
jorgo
Witam mam pytanie do forumowiczów otóż chcę odnowić ponad stuletnią ramę na obraz i nie wiem czym by można usunąć farbę aby nie zniszczyć drewna.Dodam że jest to rama rzeźbiona i ciężko wszystko ręcznie czyścić.Przyszło mi do głowy lekkie piaskowanie ale boję się że to uszkodzi drzewo.
Jeśli to możliwe proszę o pomoc
jorgo
wood carver
A nie da się opalarką zdjac farby?
Ostatnio zmieniony 04 sie 2009, 19:35 przez wood carver, łącznie zmieniany 1 raz.
koala.g
Informacje które znalazłem nigdy nie praktykowałem czegoś takiego!!
>Methylene chloride, methanol (MC) > usunie prawie wszystko >toksyczne praca na zewnątrz
>Aceton , toluene and chloride (ATM) > tańsze od poprzednika , prawie tak samo efektywne > łatwopalne i toksyczne
>N-methyl pyrrolidonne (NMP) > trzy krotnie dłuższy czas obróbki niż w wypadku MC , droższe> bezpieczniejsze niż MC , ale nie wystawiać się na zbyt długie oddziaływanie tego
>Di-basic ester (DBE)> Czas pozostawienia na materiale 12 godzin . mniej efektywne na szelak ,lakier, emalia , politura > bezpieczniejsze od MC
>MC/ATM (solvent combination) >usuwa prawie wszystko ; wychodzi taniej na płaskich powierzchniach (?) niż w wypadku MC > łatwopalne , toksyczne opary
>NMP/DBE (solvent combination)>Szybsze niż DBE , droższe i mniej efektywne niż MC >bezpieczniejsze niż MC , ale nie wystawiać się na zbyt długie oddziaływanie tego
> Methylene chloride /methanol/ammonim hydroxide (solvent combination) > bomba atomowa , lepsze od wszystkiego pozostałego stosować w ostateczności , może plamić drewno > toksyczne i łatwopalne
jorgo
A mógłby kolega decodrew jakoś te środki przetłumaczyć na nasze czy to są nazwy o które trzeba już konkretnie pytać podkreślam iż to prawie zabytek i niechce tego popsuć
Dziękuję za poradę punkty dodane
A co koledzy myślą o piaskowaniu ????????
Dodam że mam dostęp do toluenu może on coś wskura kolega decodrew coś tam wspomniał o nim ale to chyba mieszanka
jorgo
koala.g
Gdzieś w sieci to wyszperałem.
Jak chcesz to szukaj
Restoring Antiques
Restoring Antiques finish remove
Restoring Antiques refinish
Restoring picture frame finish remove
http://www.ehow.com/how_5100607_refinis ... rames.html
http://www.ehow.com/how_4670187_refinis ... iture.html
http://www.ronhazelton.com/archives/how ... esser.shtm
Restoring Antiques
Wazniakos
Jeżeli rama jest wykonana z buku mozna śmiało piaskować. Choć zalezy też od danego przypadku bo jezeli warstwa lakieru jest gruba to bedzie cięzko usunąc pisakowaniem. Dłuższe piaskowanie zbytnio zatępia rzeźbienia. Osobiście usuwałem lakier z rzeźbionej kanapy ludwikowskiej i dwóch foteli. Miałem ułatwoine zadanie bo była wykończona czymś podobnego do lakierobejcy i elegancko schodziło. Wiadomo później trzeba wyszlifować ale to już jak normalne drewno a rzęxby powierzchownie te miajsca dostepne. Pokryłem dodatkowo na koniec patyną i prezentuje sie elegancko.
