poszukuje pewnego rozwiazania (prowadnicy)
ecik
Post napisał: ecik » 26 sty 2006, 19:03
Poszukuje rozwiazania mechanicznego wyposazonego w silnik krokowy
pozwalajacego na przesuwanie liniowe niezbyt ciezkiego elementu - do 100 gramow w zakresie 0...20 cm.
Potrzebuje miec na zewnatrz wyprowadzenia silnika + wyprowadzenie z czujnika krancowego.
Ogolnie ma to byc cos jak w stacjach dyskietek do poruszania glowica.Dobrze byloby gdyby przelozenie bylo w okolica 1 krok silnika / 0,1...0,5mm
Czy dostane gdzies jakiegos gotowca w niewygorowanej cenie, gotowca ktry po zrealizowaniu projektu moglbym nabywac w dowolnej ilosci?
webserver
Post napisał: webserver » 26 sty 2006, 19:50
ecik pisze:Poszukuje rozwiazania mechanicznego wyposazonego w silnik krokowy
gotowca to watpie chyba latwiej to zrobic ale mam nadzieje ze nie ma to byc takie male jak tego w stacji dyskietek ;) a co do ilosci krokow to mozesz bez problemu uzyskac 200 krokow na 1mm
Pozdrawiam PlotComplex.com
Post napisał: pukury » 26 sty 2006, 19:50
witam !! narysuj lepiej o co Ci chodzi bo z opisu to trochę niejasno . jakie gabaryty itp. pozdrawiam !! co to znaczą " dowolne ilości " ?
numerek
Post napisał: numerek » 26 sty 2006, 23:46
hmm jedyne co mi przychodzi do głowy to adaptacja starej drukarki
tam jest niewielka odleglośc ciężar też niewielki
mozna rzec prawie gotowiec :)
ecik
Post napisał: ecik » 27 sty 2006, 00:44
a czy moze sa gdzies dostepne na rynku male prowadnice z suwakiem i z emenentem napedzajacym?
slimak + karetka + silnik krokowy
lub jak w starych stacjach 5 1/4 tamprzelozenie z obrotow na posow bylo za pomoca metalowego paska robione
Post napisał: pukury » 27 sty 2006, 00:52
witam !! myślę że prościej ( i taniej ) byłoby zaprojektować takie coś od poczętku , nie musisz wtedy iść na kompromis tylko możesz zrobić jak chcesz . przesuw można zrobić np . na pasku zębatym . pytanie tylko jaka dokładnośc ? kupic płaskowniki Al. prowadnice/tulejki i po problemie !. pozdrawiam !!
ecik
Post napisał: ecik » 27 sty 2006, 01:09
pukury pisze:witam !! myślę że prościej ( i taniej ) byłoby zaprojektować takie coś od poczętku , nie musisz wtedy iść na kompromis tylko możesz zrobić jak chcesz . przesuw można zrobić np . na pasku zębatym . pytanie tylko jaka dokładnośc ? kupic płaskowniki Al. prowadnice/tulejki i po problemie !. pozdrawiam !!
Wszystko fajnie tylko w temacie jestem raczej laikiem ....
Oki moge to poskladac ale podzespoly musze miec gotowe
gdzie kupic? kto moze mi doradzic?
czy jest jakis sklep gdzies na slasku?
prosze polecic jakiegos dystrybutora, sklep czy cos
anoda
Post napisał: anoda » 27 sty 2006, 08:29
Ze wstępnego opisu wynika,że być może najprostszym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie przesuwu głowicy od drukarki atramentowej - sygeruję HP DJ 3820 lub HP DJ 890( grubszy wałek prowadnicy) . Wymaga na pewno adaptacji w układzie napędowym ale powinno wystarczyć do podanychcelów. Najprościej kupić na Alegro z grupy uszkodzone.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
ecik
Post napisał: ecik » 27 sty 2006, 10:04
anoda pisze:Ze wstępnego opisu wynika,że być może najprostszym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie przesuwu głowicy od drukarki atramentowej - sygeruję HP DJ 3820 lub HP DJ 890( grubszy wałek prowadnicy) . Wymaga na pewno adaptacji w układzie napędowym ale powinno wystarczyć do podanychcelów. Najprościej kupić na Alegro z grupy uszkodzone.
A czy w tych drukarkach glowice napedza silnik krokowy?
Bo np w takiej HP600 i podobnych nie .... tam jest zwykly silnik pradu stalego.
I w tych rozwiazaniach ktore ja znam raczej nie chodzi o precyzje tylko o predkosc przesuwu i zeby uklad sterownika wiedzial gdzie akurat jest glowica.
Mi chodzi o cos innego - precyzyjny przesow - moze byc wolny
webserver
Post napisał: webserver » 27 sty 2006, 10:31
ecik pisze:A czy w tych drukarkach glowice napedza silnik krokowy?
chyba we wszystkich drukarkach glowica jest napedzana silnikiem krokowym tylko rolki od podawania papieru zdaza sie ze jest serwo :wink:
