ochrona śruby napędowej
beowolf
- Posty w temacie: 5
witajcie. Kilku kolegów na forum (a może tylko jeden) zastosowało jako ochronę śruby napędowej kołnież nylonowy (czy jakoś tak). Czy ktoś z Was orientuje się gdzie można takie coś dostać?? pytałem w marketach budowlanych to tylko oczy wywalali i odsyłali do innych działów. Mam jeszcze jedno pytanie - ktoś stosował specjalne kołki z gwintem do mocowania przedmiotów na stole, którym jest płyta meblowa. Są one mocowane w otworach w stole, od spodu przykręcane wkrętami. Ktoś wie gdzie można to dostać?? w sklepach budowlanych i meblowych nie wiedzieli.
Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
Tomek155
Może widziałeś a jeśli nie to zerknij tutaj kolega znalazł ciekawy i tani materiał na osłone śruby napędowej https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 663,10.htm
Tomek
Tomek
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
beowolf
no właśnie dokładnie taka osłona śruby. Ale kolega nie pisze co to i skąd to:) ale teraz zabrałem się za takie coś:
http://www.ixen-cnc.com/2007/10/leadscr ... -mill.html
i ja narazie wykonałem takie dwie osłony. Jeszcze nie wpiąłem w maszyne ale już za tydzień....
co do kołków - najprawdopodobniej są to kołki złożone z tulejki nagwintowanej wewnątrz do spodu której przymocowany jest cieńki dysk. Ten dysk posiada dwa otwory przez które mocuje się cały taki kołek do stołu. Nie mogę tego ponownie znaleść na forum:/
[ Dodano: 2009-07-25, 20:58 ]
przeczytałem dokładnie - pisze, że ten wąż to rura siewnika:D Dobre:D ale ciekawe jak to się dobrze kompresuje i gdzie to można dostać (oprócz ściągnięcia z maszyny sąsiada dziadka:) bo na allegro nic nie figuruje pod nazwą "rura siewnika":)
koala.g
Coś podobnego do tego ?
Tu jest coś wyglądającego konkretniej ale zbyt małe zdjęcie aby rozpoznać czy ci się to przyda
http://www.directindustry.com/prod/fixi ... 51253.html
Szukaj pod hasłem Threaded Insert
Ostatnio zmieniony 25 lip 2009, 21:57 przez koala.g, łącznie zmieniany 1 raz.
kalachan
zdzicho pisze:Kupisz w sklepie z częściami rolniczymi . Nie tylko allegro istnieje w tym kraju.
Witajcie .
To ja zastosowałem tę osłonę. "zdzicho" dokładnie to samo miałem napisać. Jest też inne powiedzenie jeśli wpisujesz w "google" hasło, nazwę i nic nie znajdziesz tzn. że to nie istnieje
Prawie każdy sklep rolniczy ma takie cuda. W miastach nawet tych wielkich zawsze są sklepy z częściami do maszyn rolniczych ( nie mylić z ogrodniczymi).
Ta osłona lejka siewnika ma tę zaletę ze jest bardzo miękka co pozwala przy minimalnej długości przy jej ściśnięciu na osłonę śruby kiedy jest rozciągana. Bardziej po ludzku to:
nie musisz zakładać w danej osi np. Y po 300mm z każdej strony stołu bezużytecznego pola w konstrukcji jak i w długości śruby aby na niej pomieścić ściśniętą osłonę .
Przewidziałeś u siebie że osłona nie składa się do 0 i powiększyłeś wymiary
Sukces ma wielu ojców, porażka jest sierotą !
