Zinser 2050
mazzieh84
Zinser 2050
Post napisał: mazzieh84 » 22 lip 2009, 15:16
Witam, mam małe pytanko, skąd zdobyć program do rysowania kształtów i exportu pliku jako znc*? Czy Zinser 2050 obsługuje inne rozszerzenia? Jestem Początkujący więc tłumaczcie jak dla dzieciaka;]
cnccad
Post napisał: cnccad » 22 lip 2009, 19:23
Do jakiej ceny cię interesuje program ??
Mozna coś załatwić.
mazzieh84
Post napisał: mazzieh84 » 22 lip 2009, 22:32
Mam AutoCada, podoła? W pracy na maszynie jest instalka tylko nie zabardzo mam jak ją podciągnąc, dlatego pytam o jakieś inne oprogramowanie;]
pop9
Post napisał: pop9 » 23 lip 2009, 00:52
standardowo do Zinsera jest MINICADCAM - www.minicadcam.com, ale można też Wrykrysa zmusić do generowania kadu dla tej maszyny.
Ale AutoCAD raczej nie zmusisz do tego!!
cnccad
Post napisał: cnccad » 23 lip 2009, 21:34
autocad da sie zmusić do generowania NC ale trzeba znać kody jakie sa w maszynie oraz do instalować "wtyczkę " firmy CAMbal ... chyba z dopiskiem cut.
A jak nie to podaj kody i sie postprocesor jakis dobierze.
pop9
Post napisał: pop9 » 25 lip 2009, 23:51
Te maszyny pracują na G-kodzie, ale potrafia też ESSI przeczytać
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 lip 2009, 09:04
G-kod , ISO, WORD , ESSI to są standardy.
Ale jakie wykorzystują komendy ??
ZINSER wykorzystał w swoich maszynach wszystkie możliwe standardy ale każdy był modyfikowany pod siebie :???:
I dlatego pytanie o kod. Jak będzie znane polecenie to wówczas można coś dobierać a jak nie to trzeba modyfikować postprocesor
Pi0tReG
Post napisał: Pi0tReG » 22 sie 2009, 22:01
Zinser korzysta z plików z rozszerzeniem *.zcn. Przez wiele lat przy programowaniu maszyny tej firmy korzystałem z programu PROFIL firmy GAMBIT z Gliwic.
cnccad
Post napisał: cnccad » 23 sie 2009, 10:35
rozszerzenie to nie to samo co typ kodu.
Rozszerzenie można w dowolnym programie samemu narzucić.
ZCN i ZNC ... to jest systemowe rozszerzenie ze znakiem przed. Otwierasz w notatniku.
Ale np.
ESSI można też zapisać jako ZCN
lub
G-kod też można zapisać jako ZCN
to są tylko rozszerzenia a nie typ kodu !!
