Jaka jest częstotliwość chińskiej plazmy-HF
plazmit1
Post napisał: plazmit1 » 21 lip 2009, 20:17
Czy ktoś się orientuje jaka może być częstotliwość przy zajarzaniu łuku w "chińczyku"?
Próbowałem pomierzyć napięcie myśląc, że to HV, ale w dokumentacji piszą że w stanie jałowym ma 280V i to jest maksymalne napięcie o jakim wspomniano w papierach. Pomiar napięcia multimetrem cyfrowym był niemożliwy- nie wiem czy zakłócenia czy przepięcia. Robiłem pomiar na dużym dzielniku z rezystorami wysokonapięciowymi, na analogu jakieśtam tętnienia widać(miernik miał małą rezystancję wewnętrzną więc kaszanka).
Sądzę,że znając częstotliwość dałoby się przefiltrować i pomierzyć . Sygnał jaki idzie na miernik jest tak "skomplikowany",że miernik wariuje.
robal43
Post napisał: robal43 » 22 lip 2009, 12:52
Porozmawiaj z kolegą CNCCAD wiem ze gdzieś na forum był podobny post
i kolega ze tak powiem coś o tym wiedział ...
Pozdrawiam :roll:
[ Dodano: 2009-07-22, 12:53 ]
Choć nie wiem czy wypada na kogoś zganiać :lol:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
plazmit1
Post napisał: plazmit1 » 22 lip 2009, 13:46
No niestety nie był pewien w tym wątku. Szacował 75Hz do 1kHz.
cnccad
Post napisał: cnccad » 22 lip 2009, 19:37
standart to 1KHz ale były chinczyki co miały i 2,2KHz.
Made in china ... robi rózne dziwactwa i rózne modele. O tym jaki to model nic nie piszesz a to jest trochę ważne.
A do czego są Ci takie informacje potrzebne ?? Częstotliwość jest najmniej chyba tu ważna.
Po za tym ... co to za zwalanie na kogoś. Wiem to odpowiem , nie wiem nie odpowiem :wink:
Mnie to nigdy nie interesowało jaka jest tam częstotliwość. Jak działała to OK a jak nie to naprawiałem.
plazmit1
Post napisał: plazmit1 » 22 lip 2009, 23:03
Otóż pomiar dla mierników cyfrowych powyżej 450Hz podobno jest granicą. Tak piszą w instrukcji, ale to też "chińczyk".
Pomiar prostym analogiem jest niemożliwy ze względu na małą rezystancję wewnętrzną.
Aby mierzyć napięcie łuku robię bocznik o dużym oporze i na dzielniku napięcia sprawdzam co się dzieje. Przed za wysokim napięciem zabezpieczam się diodą zabezpieczającą, a przed częstotliwością się jeszcze nie zabezpieczyłem.
Co do pomiaru cyfrakiem to nadmienię,że dzielnik napięcia 1:100 pokazywał ponad 1kV czyli 100kV na całości co jest niemożliwe. Analog tylko zatętnił przy załączaniu bo proporcje dzielnika drastycznie się zmieniły.
aha... dwa cyfraki po 8zeta do kosza(pomiar oporu jeszcze działa) przez eksperymenty :-)
