przeróbka tokarki na CNC
mike217
Panowie. Nadszedł w końcu czas na przeróbke tokarki na CNC. Najprostsze cnc. Czy ktoś z Was może mi przybliżyc co będe potrzebowac ( pomijam mechanike typu sprzegła paski koła zebate) Jakie silniki ( zapewne 3) oprogramowanie ( i ten cały magiczny dla mnie na razie sterownik.. Propsze o małą podpowiedż w temacie. Czy układanie programów jest kosmicznie trudne? Jaki koszt byłby na takiego nutoola..? ( nie licze kompa )
Pozdrawiam Michał
Pozdrawiam Michał
Ostatnio zmieniony 19 lip 2009, 11:47 przez mike217, łącznie zmieniany 1 raz.
rudzik6
Wystarczą dwa silniki skokowe i dwa sterowniki, program Mach (na początek darmowy wystarczy). Acha, i jezeli chcesz gwintowac, wskazany czujnik obrotów wrzeciona..np. ze starej stacji dyskietek.
Wiesiek
PS. Ja też planuję to zrobic, mam silniki i sterowniki gotowe, koła i paski zębate też. Zdaj relacje z przebudowy, mało tu takich...
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
konlab
Dokładnie Dwa silniki krokowe, sterowniki do nich, jakaś plyta głowna ktora to wszystko połączy... jakis czujnik położenia kątowego... optyczny czy magnetyczny...
na akcesioria,cnc albo allegro znajdziesz wszystko
Nie musisz ukladac programow, jest mach.. wystarczy g-kod
koszt bylby z 5 tys... chyba ze masz już tokarke ktora chcesz przerobic to ze 2 tys..
pozdrawiam
pozdrawiam
wood carver
Re: pytanko..
-niemike217 pisze:Czy układanie programów jest kosmicznie trudne? Jaki koszt byłby na takiego nutoola..?
- 2 k pln
Asza PL
Na moim Chomiku są zdjęcia przerobionej tokarki C6 na CNC może kolega zobaczyć .
Zmieniono łożyskowanie wrzeciona, sterowniki 2xMD7542 ,śruby kulowe 16x5 , silniki 2x3Nm,silnik wrzeciona zmieniony na 1.5kW i falownik , sterowanie TURBOCNC bo stabilniejsze od Macha a ja znam g- kody. W sumie nie licząc własnej i kolegi pracy ok.7-8kzł.
Bazowanie na czujnikach optycznych - dokładność bazowania ok.0.02-0.05mm.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
mike217
oki to juz mi sie cos wyjaśniło. Czy mocno upierdliwe jest wymienienie śrub na kulowe i nakretek w C6?
[ Dodano: 2009-07-17, 16:19 ]
no i jeszcze dręczy mnie temat jak to jest z tymi oryginalnymi posówami tokarki? czy wszystko jest juz niepotrzebne? koła zmianowe i paskowa regulacja obrotów? Zakładam ze tokarka ma silnik z falownikiem?
[ Dodano: 2009-07-17, 18:32 ]
Generalnie już troszke zrozumiałem, najkozystniej byłoby znaleśc mi prymitywna tokarkę bez posuwów i przekładni. Taka aby miała w dobrym stanie łoże i suporty. Taka chyba najlepiej przerabiać wstawiając nowe śruby ( tylko kulowe wchodza w gre) Czy dobrze mysle?
bartuss1
o ile pamietam to wsadzalem trapezowki, musze zerknąc w ten chomik co kol tam pozmienialAsza PL pisze:Na moim Chomiku są zdjęcia przerobionej tokarki C6 na CNC może kolega zobaczyć
[ Dodano: 2009-07-17, 22:59 ]
zerknąłem
wiedziałem ze z nakretką osi poprzecznej bedzie problem, tez przykreciłem ją z tyłu ale w modelu o 2 rozmiary mniejszym proma 300 czy jakos tak, ale przekłądnie to juz można bylo HTD zrobić, dobra nie zasmiecam tematu
konlab
Pewnie ze mozna konik uruchomic na silniku.. tak jeden silnik jeden sterownik...mike217 pisze:a gdybym chciał tez konik uruchomic na silniku? Rozumiem , że do kazdego silnika jeden sterwonik tak? A jak to jest potem z bazowaniem maszyny, zmieniam nóz na inny i jak wtedy zabazowac maszyne?
Bazowanie maszyny.. krancowki... optyczny, dotykowy sensor dlugosci narzedzia...
