jak frezować (grawerować) litery o pojedyńczych liniach?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 sty 2006, 21:08
Witam!
albo skąd wziąćś fonty które skaładają się z pojedyńczych linii?
chodzi oto aby frez "robił" literę w jednym przejściu... a nie chodził po konturach
wszystkie litery(fonty) dostępne w systemie po zrobieniu exportu do hpgl - składają się z obramówki... a taka obramówka po puszczeniu na maszynę - zmusza frez do "latania" po załym konturze, w koło litery...
a chodzi oto aby frez wykonywał litery... podobnie jak człowiek pisze na kartce
np. I... to pociągnięcie z góry na dół - i koniec
grzyb
Post napisał: grzyb » 20 sty 2006, 22:53
Pisać w Autocadzie ? Tam są litery - kreski...
triera
Post napisał: triera » 20 sty 2006, 22:53
są specjalne czcionki grawerskie
m.in. *.ttf
raczej trudno dostępne free...
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 sty 2006, 22:55
triera pisze:są specjalne czcionki grawerskie
m.in. *.ttf
czegos takiego się obawiałem :(
a przecież takie fonty są prostrze do zdefiniowania...
[ Dodano: 2006-01-20, 22:57 ]
Ten... co mu jest to potrzebne -> woli corela ;)
gosart
Post napisał: gosart » 20 sty 2006, 23:52
Skoro "Ten co tego potrzebuje" uzywa corela to powinien dac rade po tych wskazówkach. Ja to robie tak, nie za czesto mi sie to zdarza ale opracowałem "metodę" Tworzę dany napis z typowej czcionki "konturowej" następnie zamieniam to w Corelu w bitmapę i lece z tym do aplikacji Corela co sie zowie Corel Trace, tam trasuje tą bitmapke w opcji trasowania "linie środkowe" w tej opcji jest kilka ustawien, wiec ustawiam "iteracje" na 80% i redukuje wezły do 0 (słownie zero) :). Troche to brzmi skomplikowanie ale w gruncie rzeczy jest proste i zabiera kilka minut (oczywiscie zaleznie od długosci tekstu) gdy juz literki są przetrasowane trzeba dokonac kilku poprawek na tych pojedynczych liniach (to juz w samym Corelu) i gotowe...leci jako lpt na frezie. To chyba tyle. jakby co to słuze pomocą,
Piotrek
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 sty 2006, 00:02
gosart pisze:Skoro "Ten co tego potrzebuje" uzywa corela to powinien dac rade po tych wskazówkach. Ja to robie tak, nie za czesto mi sie to zdarza ale opracowałem "metodę" Tworzę dany napis z typowej czcionki "konturowej" następnie zamieniam to w Corelu w bitmapę i lece z tym do aplikacji Corela co sie zowie Corel Trace, tam trasuje tą bitmapke w opcji trasowania "linie środkowe" w tej opcji jest kilka ustawien, wiec ustawiam "iteracje" na 80% i redukuje wezły do 0 (słownie zero) Smile. Troche to brzmi skomplikowanie ale w gruncie rzeczy jest proste i zabiera kilka minut (oczywiscie zaleznie od długosci tekstu) gdy juz literki są przetrasowane trzeba dokonac kilku poprawek na tych pojedynczych liniach (to juz w samym Corelu) i gotowe...leci jako lpt na frezie. To chyba tyle. jakby co to słuze pomocą,
dzięks!
coreltraca znam... ale nie wpadłem na ten promysł :idea:
natomiast "Ten co mu to potrzebne" z projektem w HPGL leci do innego budynku.... gdzie stoi frezarka z programem który rozumie(importuje) m.in. język ploterów
Jak już pytam:
natępne zagadnienie:
pliki PLT (HPGL) z maszyn z Win98 są fajne.... nie tracą wymiarowania na frezarce
dlaczego TO samo zrobione pod WinXP HE - jeśli chodzi o wymiarowanie.. jest żle?
triera
Post napisał: triera » 21 sty 2006, 01:11
czy jest używany filtr eksportu do HPGL, czy druk do pliku z drivera plotera HP?
Jest drastyczna różnica w jakości na korzyść eksportu (COREL)
Trzeba też sprawdzić ustawienia filtra eksportu.
W oknie zaawansowane: jednostki plotera 1016,
sprawdzić skalowanie i rozdzielczość krzywej.
Używam W98SE.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 sty 2006, 01:14
a ludzie którym teraz pomagam... mają mieszaninę ;)
trochę XP HE - na które zaczynają przechodzić, oraz stare Win98b (czyli SE)
i te same operacje z Corela... udające się pod Win98b, pod WinXP_HE dają odmienny rezultat :(
gosart
Post napisał: gosart » 21 sty 2006, 11:16
Witam ponownie
Pogrzebałem troszke i znalazłem programik "dr'engrave" :))
http://www.signsupplystore.com/ProductC ... duct=12549
Wyglada na jakis całkowicie free (albo nie doczytałem całosci) jest tam kilka czcionek które dają sie slicznie wklejać do Corela (bo mozliwosci exportu nie ma)
Piotrek
webserver
Post napisał: webserver » 21 sty 2006, 11:18
m.in. *.ttf
Szkoda Przydalo by sie. A moze ktos udostepni ???
Pozdrawiam PlotComplex.com
