Kupno tokarki - prośba o radę
kometes
Post napisał: kometes » 12 lip 2009, 14:40
Przeglądałem ten dział i inne, nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, wybaczcie jak coś przeoczyłem, to forum to ogrom wiedzy i trudno to ogarnąć laikowi :)
Planuję zakup małej tokarki,do toczenia głównie tworzyw sztucznych, czasem niewielkie elementy stalowe lub z brązu. Długość toczenia 250-300mm, możliwość nacinania gwintów, no i oczywiście dokładność w rozsądnym zakresie po regulacji i małych poprawkach - oto moje wymagania.
Mam do dyspozycji około 2000zł, co moglibyście polecić z oferty np. aledrogo?
Moje drugie pytanie, dotyczy regulacji tokarki - co prawda styczność z tymi maszynami miałem, ale takich rzeczy nie wiem. Szukałem w goglach, jak regulować, redukować bicie itp. ale nic interesującego nie znalazłem - może istnieje jakiś portal na którym mógłbym znaleźć te informacje? Może tu na forum :) Z góry dzięki za odpowiedzi.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 12 lip 2009, 15:18
lukon
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: lukon » 12 lip 2009, 19:58
Witam lepiej jak by to była TSB-20 ale jak kolega wyżej polecam TSB chociaż ja nie tak dawno kupiłem Nutoola 550 i jestem jak najbardziej zadowolony bez żadnego przestawiania zerowe bicie widać postarali sie ale miałem kilka do wyboru i na spokojnie wybrałem najlepszą LD-550 jest praktycznie to samo co nutool ale dużo tańsza około 2000 zł jak dobrze trafisz jeden plus tych dwóch ostatnich to to że są nowe pozdrawiam
człowiek całe życie się uczy! NUTOOL:)
jarekk
Post napisał: jarekk » 12 lip 2009, 21:17
Tu znajdziesz podstawy z obrazkami
http://www.mini-lathe.com/
kometes
Post napisał: kometes » 12 lip 2009, 23:20
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Co sądzicie o tych tokarkach:
BASS
SCHWARTZ
ERBA
Szczególnie ta ostatnia mi się spodobała. Nadadzą się na moje potrzeby? Czy są trwałe, trzymają dokładność przy normalnej pracy, po regulacji?
Post napisał: pukury » 12 lip 2009, 23:27
witam.
dla mnie to jeden ch..j
dla Twoich wymagan kazda bedzie dobra .
wszystko zalezy od tego na ile bedziesz sie umial poslugiwac danym sprzetem .
po porady - zapraszam na forum .
pozdrawiam .
lukon
Post napisał: lukon » 13 lip 2009, 12:57
Ja kolego na twoim miejcu szukałbym już coś z kołami metalowymi do gitary a te to chyba plastikowe
kometes
Post napisał: kometes » 14 lip 2009, 11:33
I chyba wezmę TSB 16 z osprzętem, mam takiego znajomego na miejscu który ma tę maszynę od nowości... Wygląda na zadbaną, mówi że niewyeksploatowana i dokładna. Chce za nią 2200zł, nie jest to mało, ale zważywszy na jej stan i osprzęt, chyba warto. Ponadto gościu ma sklep i takie narzędzia że :roll: :shock: Jeśli chodzi o narzędzia skrawające do frezarek, tokarek itp. to ma chyba wszystko :)
Początkowo nie brałem ten maszyny pod uwagę ze względu na jej gabaryty i silnik, doszedłem do wniosku że lepsza TSB 16 w super stanie niż każdy Nutool czy Einhell.
A propos silnika, to jest on trójfazowy a ja nie mam dostępu do takiego zasilania. Słyszałem że falownik mógłby rozwiązać problem, ale czy nie łatwiej i taniej będzie wymienić silnik?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 lip 2009, 16:07
Falownik daje większe możliwości np będziesz mógł dawać sobie obroty silnika jakie chcesz. Oczywiście silnik musi być 230/400V ( czy tam jak stary to 220/400V )
i podłanczasz go pod falownik w trójkąt 3x230V.
Po za tym - jakiej mocy jest tam silnik - ogólnie to ciężko o tani silnik 230V o sporej mocy.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 lip 2009, 16:27
Z własnego doświadczenia polecam falownik. W mojej tokarce wymieniłem silnik jednofazowy na 3 fazowy + falownik i jest wyraźnie lepiej. Płynny start i hamowanie, regulacja obrotów, reakcja na przeciążenie, łatwość konfiguracji zabezpieczeń i wyświetlanie parametrów na falowniku znacznie poprawiają kulturę pracy. Moim zdaniem warto.
