listwy zębate do frezarki
tomi_
Chce zrobic frezarke do drewna, ktora bedzie miala os X rzedu 3000. W zupelnosci wystarczy mi dokladnosc krotkoterminowa (czyli podczas frezowania pojedynczego detalu, a nie np. na przestrzeni miesiaca czy roku) rzedu 0,2 mm. Z tego, co kojarze, przy takiej dlugosci zwykle sruby napedowe sa srednio sensowne, m.in. ze wzgledu na bledy wynikajace z ugiecia sruby pod jej wlasnym ciezarem. Myslalem o listwach zebatych, ale jak wywnioskowalem z zawartosci forum, takie rozwiazanie jest dobre raczej do takich zastosowan jak wypalarka plazmowa, ale nie do frezarek. Czy tak jest rzeczywiscie? A jesli tak, to dlaczego i jakie rozwiazanie napedu w osi X byloby lepsze (i rozsadne finansowo) w takiej frezarce?
GGG
Stosowanie śrub kulowych w frezarce do drewna w osi przekraczającej 2000mm jest nieopłacalna i bezsensowna ze względu na to (jak pisałeś) ,że śruba się ugnie . Wszystkie znane mi firmy we frezarkach do drewna stosują w dłuższej osi listwy ze skośnym zębem dokładność uzyskana porównywalna ze śrubą trapezowa w drewnie przecież +,-0.2 to jest dobrze prawda?
