Jaką techniką wykonać taki detal
Tanner
Post napisał: Tanner » 02 lip 2009, 20:27
Szukam sposobu na wykonanie takiego detalu z tworzywa sztucznego,
nieprzeźroczystego, barwionego, najlepiej aby można było wybrać kilka kolorów.
Wymiary:
-108mm średnicy górnej
-38mm średnicy dolnej
-140mm wysokości
Chodzi mi o sam kielich, bez mocowań itp :)
Co możecie polecić? Do firm oferujących która technologię wysyłać zapytanie?
Czy ta się to wykonać w sensownej cenie? Na początek nie chciałbym zamawiać
setek sztuk, zależałoby mi tylko na kilkudziesięciu...
maz
Post napisał: maz » 02 lip 2009, 20:42
Forma wtryskowa -najlepsze rozwiazanie - wykonujesz potem wtryski i masz klosze dosc tanie, ale to sie nie oplaci na kilkadziesiat sztuk, bo forma cie wyniesie bardzo duzo.
Jesli ktos sie opdejmie, to pewnie z tokarka CNC z dodatkowymi osiami - narzedzia napedzane. Ale to tez duzo wyniesie, bo trzeba to obrabiac ze wszystkich stron, i jeszcze cienka scianka (tak mi sie wydaje)
najrozsadniejszym wyjsciem (ekonomicznym) forma do termoformowania i na kilkadziesiat sztuk nie wyjdzie zbyt drogo, tak mi sie wydaje, z tym, ze zostaje jeszcze obrobic krawedzie.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Tanner
Post napisał: Tanner » 02 lip 2009, 20:49
Pisalem do kilku firm oferujących usługi na wtryskarkach i czekam na odpowiedź, ale trochę zwątpiłem, bo znalazłem gdzies informacje, ze formy wtryskowe kosztują setki tysięcy :shock:
Ścianki nie muszą być tak cienkie jak z metalu, to nie ma być zamiennik tylko odpowiednik :)
Nie orientuje się w ogóle w branży... :roll: Czy kwota np tysiąca złotych na początek nie jest "śmieszna"?
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 02 lip 2009, 21:12
Jeśli chodzi o formy wtryskowe to 1000 PLN nie wystarczy nawet na projekt. Ile ma być docelowo takich detali wykonanych?
Tanner
Post napisał: Tanner » 02 lip 2009, 21:20
To zależy, sprzedaję łańcuchy zbudowane z miedzianych lub aluminiowych kielichów, jedna sztuka łancucha to 14 kielichów. Tak więc 100 detali wystarczy na 7 kompletnych łancuchów, które moge sprzedać jako sztuka. Nie ma na rynku czegoś takiego, dlatego bardzo ciężko ocenić docelową ilość na miesiąc/rok.
Widzę, że to jednak jeszcze nie mój czas na takie zabawy :???:
zolax
Post napisał: zolax » 02 lip 2009, 21:52
Na szybko znaleziony link http://www.rainchain.com/copper_rain_chain.htm (na dole) - jest wzmianka o tym, że mają gorsze właściwości akustyczne :>.
Ja się na tym kompletnie nie znam, nigdy tego nie używłem ale nie wystarczy znaleźć doniczki plastikowe o odpowiednim kształcie i dorobić te łańcuchy? Albo wykorzystać je jako bazę do dalszej obróbki.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 lip 2009, 23:07
zolax pisze:mają gorsze właściwości akustyczne
Ale niektórzy lubią odgłosy chlupotania wody a poza tym to ładnie wygląda. Ja bym nie odpuszczał tematu.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 02 lip 2009, 23:15
moim skromnym zdaniem wykonanie tego łańcucha z tworzywa "zabije" jego charakter. Pewnie mając seryjną produkcję można by zaoferować tańszą, plastikową wersję. Wydaję mi się, że jednak matalowy, np. miedziowany łańcuch to było by to, klasa, elegancja, a nie tanie połączone plastikowe doniczki.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 lip 2009, 23:31
A metalowe, przy tej ilości sztuk, można tanio robić na wyoblarce.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 03 lip 2009, 00:06
Można sobie popatrzeć na ceny form wtryskowych na allegro. Nie raz przewyższają cenę wtryskarki. Takie detale najekonomiczniej możnaby wyprodukować poprzez termoformowanie na kopytach z drewna albo żywicy.
