G kod toczenie z osią C
Dyskusje na temat systemu Faunc
zibi
Post napisał: zibi » 01 lip 2009, 18:28
Czy któryś z userów może pokazać kawałek G-kodu na toczenie z osią C. Na kwadrat w płaszczyźnie XY na przykład dla Fanuka 21 lub podobnego. Interesuje mnie jak wygląda sterowanie (interpolacja) ocią C w sprzeżeniu z osią X przy braku osi Y na tokarce.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 02 lip 2009, 22:28
Lepiej zobacz sobie w jakiejś instrukcji programowania z fanuka.. bo tam bedziesz miał rysunek.. program i komentarze.. tak to za wiele nie zrozumiesz..
zibi
Post napisał: zibi » 03 lip 2009, 08:42
Ok, Czy macie jakieś linki do takowej instrukcji?
sahu1
Post napisał: sahu1 » 04 lip 2009, 08:26
Ogólnie takie zadanie rozwiązuje sie w nast. sposób:
włączasz oś C i bazujesz ja (co do włączenia to różnie w różnych maszynach, a bazowanie to G28 C0);
właczasz prace w koordynatach polarnych (zdaje sie ze G112/G113 ale tu tez bez zajrzenia do instrukcji od konkretnej maszyny sie nie obejdzie)
i nastepnie uzywasz adresu C tak jakbyś miał os Y w maszynie;
są liczne obostrzenia np. nie wolno uzywać instrukcji G0, również zbytnie zblizenie sie do współrzędnej X0.000 może spowodować błąd
po zakończeniu obróbki wyłaczasz prace w koordynatach polarnych;
uwaga! jak ja wykonywałem tego typo obróbke (na Miyano z Fanuc 18iTb) to czasie wykonywania pracy w koordynatach polarnych maszyna wyswietla połozenia rzeczywiste osi C i X które są całkowicie niezgodne z zaprogramowanymi; utrudnia to nieco sprawdzenie programu gdy coś idzie nie tak
zibi
Post napisał: zibi » 04 lip 2009, 08:58
A jeżeli program jest wypuszczany z camu to też używa się os XY (z M112) zamiast XC?
Post napisał: WZÓR » 10 lip 2009, 22:45
zibi pisze:Ok, Czy macie jakieś linki do takowej instrukcji?
Pobierz sobie instrukcję z tej strony https://www.cnc.info.pl/topics90/haas-i ... 412,10.htm , tam jest opisany temat , który Ciebie interesuje.
.... tu możesz mieć problem.
Obecnie też trenuję frezowanie na tokarce (dzięki koledze z forum napisałem nawet program i wkrótce mam zamiar sprawdzić go na maszynie https://www.cnc.info.pl/topics90/tokark ... 884,30.htm )
... na Surfcamie Velocity 3.0 też fajnie wypadło ćwiczenie (patrz; zdj.) , ale ..... niestety nie mam postprocesora. :cry:
p.s. na jakim CAM-e Ty pracujesz?
sahu1
Post napisał: sahu1 » 11 lip 2009, 16:22
Jesli generujesz program z CAM to musisz pokombinować w nastepujący sposób:
po pierwsze mimo że użyjesz G112/G113 , to oś X jest traktowana jak zawsze (czyli zwykle średnicowo) ; jesli tak to wszystkie współrzędne w osi X nalezy podzielić przez 2, a współrzędne osi Y zamienić na C;
ponadto nie możesz uzywac G0, a zwykle CAM generują je.
Moja opinia: jesli kształt jest skomplikowany to możesz uzyć CAM, w pozostałych przypadkach napisz go ręcznie.
Wróć do „Fanuc”
