zakłócenia od elektromagnesu
witam,
mam maszyne CNC na machu + kontroler smooth stepper. I poniewaz cały czas udoskonalam moją konstrukcje przyszedł czas na mgłe olejową. Całośc steruje albo z pulpitu albo z programu. i niezależnie od tego ja sie steruje bardzo często przy rozłączaniu elektrozaworu ( bezpośrednio wyłacznikiem ) smooth steper traci synchronizacje z komputerem. :/ Początkwo gdy w obwodzie był stycznik sytuacja była jeszcze gorsza ;-D . Sterowanie samym przyciskiem jednak nie pomaga . Czy ktoś wie jak odseparować takie zakłócenia ? Kombinuje że trzeba by kondensatro podłaczyć albo transformator separujący 1:1 , cewka elektrozwaoru jest na 220 V, czy ktoś mógłby mi doradzić jakies skuteczne rozwiązanie ? NIestety nie mam doswiadczenia w eliminacji zakłócen.
witam.
może spróbuj z włącznikiem na triaku ?
są konstrukcje ( dość proste - parę elementów ) z optoizolacją i triakiem .
dodatkowo opto element włączy w zerze sieci .
trafo może nie pomóc - piki napięcia przejdą w jedną i drugą stronę .
pozdrawiam .
dodając - może takie coś jak z linku - http://www.cyfronika.com.pl/kitynepdf/156-k.pdf
pozdrawiam .
taki element na triakach występuje w postaci gotowej - nazywa się to to SSR - czyli półprzewodnikowy przekaźnik
można kupić z załączeniem w zerze lub normalny
SSRy są bardzo wygodne w użyciu - 4 łącza śrubowe: 2 wejścia - do załączania, 2 wyjścia "styków" załączających
http://en.wikipedia.org/wiki/Solid_state_relay
Hm ciekawe, wcześniej nie miałem styczności z takim przekażnikami , i koledzy sądzą ze to pomoże ? zastanawia mnie tylko czy my sie dobrze zrozumieliśmy - chodzi mi o odfiltrowanie cewki elektrozaworu , a nie odfiltrowanie cewki stycznika ( przez wymiane stycznikia na półprzewodnikowy)
Generalnie ciekawy jak dla mnie temat, bo niby SS mial byc odporny na zakłócenia a tu mi byle ekektrozawór robi zamieszanie :/
No nic powalcze dalej , i przełącze moze jeszcze cewke elektrozaworu na inną fazę niż komputer i sterowanie - moze pomoże : D .Zaczne od najtańszych rozwiązań bo taki przekażnik półprzewodnikowy - 60 zł minimum a i tak nie wiem czy pomoże.
dzieki za sugestie
dzieki za sugestie
Ile prądu pobiera ten zawór ?b_j pisze:.Zaczne od najtańszych rozwiązań
Małe SSRy oferowane są w obudowach jak tranzystory i nie są drogie, a zapewniają galwaniczną separację obwodów, warto je stosować. Poza tym, pamiętaj o ekranowaniu przewodów i zakłócających elementów, prawidłowym prowadzeniu masy itp. I wtedy musi działać, nie ma siły.
witam.
cewka jest cewka - jak sterujesz to pojawiają się piki .
i jakoś tam pokrętną drogą lecą po układzie .
robiłem ostatnio takie tam urządzenie - i parę przekaźników dawało tak że układ co jakiś czas sam się uruchamiał .
chodzi o to żeby sterować cewkę przez triaka .
schemat który podesłałem nie jest skomplikowany i elementy nie kosztują 60pln .
jak pisałem zaletą jest to że włącza się w zerze sieci .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
witam
na początku - optotriak - a na końcu triak
czyli mozna powiedzieć że sterujemy i optotriakiem i triakiem - zabawne
poza tym przewody ekranowane - jak napisano , kondensatory ( blokowanie ) , itp.
zastanawia mnie coś takiego - robi ktoś maszynę za parę tysięcy a oszczędza 100pln ( nie piszę o Autorze tematu - bardziej ogólnie ) .
jak policzyć czas na " walkę " z maszyną to lepiej zbierać puszki z piwa ( w tym czasie ) i zrobić co trzeba .
zbieranie puszek to miła czynność na świeżym powietrzu ( he - he ) .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Jeśli nie pomoże optotriak czy SSR wyłączany w zerze, to będziemy kombinować z gasikami. To proste rozwiązanie składające się z opornika i kondensatora. Praktycznie dobranie wartości pojemności i oporności można dokonywać w istniejącym układzie z wyłączikiem lub przekaźnikiem. Na początek kondensator 220nF/600V i opornik 10k/2W - zobaczymy jakie będą efekty.
witam,
dziękuje za tak liczne sugestie ;d
od początku tygodnia przystepuje do testów :d.
Jesli chodz o kasę, to nie załowałbym nawet 200 zł, ale musze być pewnien na 200% ze to pomoże. Pozatym każdy chyba najpierw by przetestował opornik i kondensator , a póznej kupował cześci i sprawdzał inne rozwiązania.
Dzis np. otrzymałem pocztą filtr CW 103 10A do falownika LG - poniweaz daje takie zakłócenia ze mi router w domu rozłacza neostrade;/ . Wiem ze jak nie pomoze to kupie dławik 3- fazowy za 500 zł . ( mam nadzieje ze filtr pomoze ) Wole najpierw sprawdzić tańsze rozwiązanie bo poco przepłacać. Ktos sie zaraz odezwie ze np. to było oczywiste ze filtr nie pomoze - no ale co zrobic jak sie nie ma za duzego doswiadczenia ;/ - próbuje rózne rozwiązania gdzies musi być kompromis miedzy jakościa a ceną .
