G-kody
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
G-kody
Post napisał: WZÓR » 25 cze 2009, 21:33
Napisałem krótki program na symulator tokarki Hass SL20.
Przeprowadziłem symulację , która wyszła pomyślnie(bez błędów ) do tego miejsca (patrz; zdjęcie).
W czym jest problem w kodzie G76(gwintowanie)?
Dziękuję za pomoc.
P.S.
Na próbę dodałem parametr D (głębokość 1-go przejścia i bez zmian -ten sam alarm) :sad:
Końcówka programu;
T505
G96 S923 M4
G00 X100. Z20.
G00 X29.
Z3.5
G01 G98 X24. F6.35
G76 X20.12 Z-30.K1.94 F3. A60
G00 X29.Z-30.
Z20.
X100.
M09
M5
G28
M30
kaleena
Post napisał: kaleena » 25 cze 2009, 23:38
Zależy, jak wartość minimalnej głębokości cięcia jest wpisana w Settingu 99 maszyny odnośnie gwintowania. Jest tam też opcja dotycząca fazowania gwintu 95 i 96 i głębokośc na wykończenie gwintu 86. Tak na marginesie, wygodniej przy gwintowaniu mieć G99 - wtedy wartość posuwu taka, jak skok gwintu.
Post napisał: WZÓR » 27 cze 2009, 00:08
kaleena pisze:Zależy, jak wartość minimalnej głębokości cięcia jest wpisana w Settingu 99 maszyny odnośnie gwintowania. Jest tam też opcja dotycząca fazowania gwintu 95 i 96 i głębokośc na wykończenie gwintu 86. Tak na marginesie, wygodniej przy gwintowaniu mieć G99 - wtedy wartość posuwu taka, jak skok gwintu.
Na razie ćwiczę na symulatorze (jak na zdjęciu) , ale wezmę Twoje wskazówki pod uwagę.
Dziękuję za pomoc.
p.s. rano sprawdzę czy można na symulatorze ustawić ten parametr.
rudolf26
G76
Post napisał: rudolf26 » 27 cze 2009, 09:27
Witam!
Proponuję zrobić to tak:
T505
G97 G99 S300 M03
G55 G00 X26. Z3. M08
G76 D0.6 X20.12 Z-30. K1.94 F3. P4
G00 Z10.
M09
G98
M05
G28
M30
Nie napisałeś jaki to gwint ale mam nadzieje, że dobrze policzyłeś "stopę" gwintu. Dlatego podaję wartości X jako przykładowe. W SL20 głowica z narzędziami jest nad osią X, więc obroty będą lewe a narzędzia prawe założone do "góry nogami".
Zoba foto:
http://rapidshare.com/files/249125721/B ... 4.JPG.html
Pozdrawiam!
Post napisał: WZÓR » 27 cze 2009, 13:17
kaleena - miałeś całkowitą rację !!!. :grin:
Skorzystałem z Twoich wskazówek i wszystko jest OK.(patrz;zdj.)
rudolf 26 - w poniedziałek przetestuję Twoją propozycję /wersję programu.
....a obydwu Wam wielkie DZIĘKI.!!!
Pozdrawiam.
p.s. cieńkie zdjęcia (z komórki).
Wróć do „G-CODE - programowanie”
