Dziwne potrzeby dziwny projekt frezarki
sasza7
Post napisał: sasza7 » 30 lis 2026, 15:24
Cześć,
w skrócie od prawie 20lat gonię króliczka który nazywa się "frezarka CNC do stali".
Na początku problemem było miejsce i kasa, ostatecznie oba problemy rozwiązałem.
Tyle, że warunki się zmieniły. Po drodze nauczyłem się zastępować obróbkę skrawaniem na moje potrzeby poprzez cięcie, spawanie, druk 3d, wiercenie wiertarką magnetyczną, czy w ostateczności zlecanie tego u kogoś.
Miałem plan kupić jakąś starszą frezarkę konwencjonalną i przerobić ja na CNC, tylko że po głębszej analizie rynku i potrzeb, wyszło, że sensowne małe maszyny nie istnieją, a moje potrzeby to tak naprawdę "lokalna" obróbka dużego gabarytu, a nie posiadanie wiekowego klamota w cennej przestrzeni garażowej.
Na to wszystko trafiłem na takie maszyny:
CLIMAX KM4000 Key Mill
JOYSUNG KMM300 Keyway Milling Machine
I tak naprawdę spełniają one moje potrzeby całkowicie:
-nie zajmują miejsca na podłodze
-pozwalają przerobić frezem stal
-nie ogranicza ich gabaryt
-przy małych robotach można użyć stalowej płyty/stołu i korzystać stacjonarnie
Nie widziałem dostępnych nigdzie używek, ceny które znalazłem mocno odstraszają (~100k PLN).
Pozostaje budowa:
-Osie myślę, że można z powodzeniem zastąpić poprzez gotowe wózki hiwina, (nie widziałem gotowych prowadnic na jaskółczym ogonie jako podzespół do kupienia)
-napęd ze szlifierki wydaje się sensowną i tanią opcją
-wrzeciono i mocowanie frezu? - nie mam pojęcia co tam wrzucić. Szukałem gotowych głowic od frezarek poziomych: za duże lub/i abstrakcyjnie drogie (w cenie całej frezarki).
Przez chwilę myślałem o wykorzystaniu wiertarki magnetycznej, ale średnio to widzę - łożyskowanie zgoła inne.
Siedzę i knuje już drugi tydzień. Chętnie przeczytam co o tym myślicie.
Steryd
Re: Dziwne potrzeby dziwny projekt frezarki
Post napisał: Steryd » 30 lis 2026, 15:55
Zamiast kombinować z napędem z flexa daj tam gotwe elektrowrzeciono ~3kW i będzie bardziej kompaktowo i bez konbinacji z mocowaniem narzędzia..
Można?
Morzna!!!
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 lis 2026, 16:28
sasza7 pisze:-nie zajmują miejsca na podłodze
Ta, istne perpetuum mobile wsród frezarek. :)
Wielkosć frezarki jest ściśle zależna od wielkości jaka ma obrabiac i sztywności. Nie da się zrobić małej frezarki która będzie funkcjonalna. Wystarczy ze załozysz wiertło i imadło i masz 200mm wyskokości zabrane, a gdzie jeszcze wielkosć detalu? Jeśli zrobisz frezarkę która będzie miałą 100mm prześwitu to poza tym że sam sobie ją ograniczysz to nie obronisz tym tezy że jest mała bo jest niska. Wiec albo roisz coś co będzie male ale też i ograniczone albo coś co będzie normalne i będzie funkcjonalne w przyszłosci.
Wróć do „Na luzie”
