Prośba o identyfikację i wycenę wytaczadeł i oprawki Wohlhaupter
Potrzebna pomoc w identyfikacji i wycenie
BronisławBrachaczek
Post napisał: BronisławBrachaczek » 18 lis 2026, 07:58
Cześć, przywiozłem z Holandii kilka narzędzi CNC z likwidacji firmy. Chciałbym ustalić, do jakich operacji były przeznaczone i ile realnie mogą być warte na rynku wtórnym. Zdjęcia ponumerowałem zgodnie z poniższą listą.
- — Gühring 928693‑0, BT50, średnice stopni ok. Ø40/56/90/120 mm.
- 036 — Gühring 928672‑A, BT50, ok. Ø140/157/174/178 mm. Nieużywany zapas magazynowy.
- 038 — głowica wytaczarska Gühring ze złączem typu MVS, ok. Ø140/170 mm. Szukam dokładnego modelu.
- 039 — oprawka Wohlhaupter MultiBore 327024, BT50 / MVS 100‑56. Głowica 038 pasuje do niej mechanicznie. Nie sprawdzałem tego połączenia podczas skrawania.
- 040 — wytaczadło stopniowe Gühring, BT50, długość całkowita ok. 450 mm, średnice ok. Ø52/65/75/80/100 mm. Dokładnego modelu nie udało mi się ustalić.
Czy ktoś pracował na podobnych narzędziach i rozpoznaje 038 albo 040? Będę też wdzięczny za orientacyjne widełki cenowe za poszczególne sztuki i opinię, czy 038 i 039 mają większy sens jako komplet. Jeśli do identyfikacji potrzebne jest zdjęcie konkretnego graweru, mocowania albo dodatkowy pomiar, dajcie znać.
Obrazek Obrazek Obrazek
Dzięki za pomoc!
grzegorz_sg
Re: Prośba o identyfikację i wycenę wytaczadeł i oprawki Wohlhaupter
Post napisał: grzegorz_sg » 18 lis 2026, 11:03
Jak trafisz kogoś, komu są potrzebne akurat takie wytaczadła to ich wartość 5-10tys zł
Szansa że trafisz takiego ktosia to jak trafienie 6 w totka
BronisławBrachaczek
Post napisał: BronisławBrachaczek » 18 lis 2026, 14:02
grzegorz_sg pisze: ↑
18 lis 2026, 11:03
Czyli przywiozłem 20kg złomu. Te kasety z nastawnymi ostrzami można wymontować może to sie chociaż sprzeda ?
kszumek
Post napisał: kszumek » 18 lis 2026, 15:30
sam bt50 już jest trochę mało używany , wystaw gdzieś z niską ceną i czekaj ,
może komyś się akurat trafi coś takiego,
kasety jeśli pasują do czegoś typowego to tak jeśli nie zostaw w komplecie
FTW
Post napisał: FTW » 18 lis 2026, 17:24
W zasadzie to jest niesprzedawalne, wygląda jak z automotive, gdzie za jednym zamachem robi się kilka średnic na raz. Wykonanie kosztowało worek pieniędzy. Jedyne zastosowanie widzę, to jak ktoś sobie z tego wiertła/wytaczadła zgrubne zrobi. Szansa na znalezienie klienta... 1%. Wystawiłbym na OLX po 500-1000 zł za sztukę i czekał, może coś się trafi. Wywalić zawsze można, a wiertła czy wytaczadła o tych rozmiarach są kosmicznie drogie, może coś komuś pod coś spasuje.
Wróć do „Obróbka metali”
