Obróbka wałka fi500
czy jest do wykonania na maszynie weiler e50hd
Michal1991
Obróbka wałka fi500
Post napisał: Michal1991 » 05 lis 2026, 22:04
Witam!
Jak w temacie mam do wykonania detal z wałka o średnicy 500mm. Do dyspozycji mam tokarkę weiler e50hd. Maksymalna średnica toczenia nad łożem to 560mm, nad suportem 340mm. Uchwyt mam czteroszczekowy röhm 315mm. Z tym uchwytem nic nie zdziałam, ale może jest jakaś budżetowa opcja do rozważenia? No i wałka nie będę toczył na całej długości, tylko muszę przetoczyć formatki cięte na wymiar. Gotowy detal ma mieć 211mm długości i 470mm średnicy. Do tego muszę wykonać przelotowy otwór o średnicy 350mm więc przy tej operacji podparcia już nie będę miał. Materiał to POM-C. Tworzywo, ale twarde i przyjemne w obróbce, tylko mam wątpliwości czy przy wadze półfabrykatu w okolicach 75kg będzie dostatecznie twarde by utrzymać się w szczękach. Czy ktoś może doradzić jak zabrać się za coś takiego?
Steryd
Re: Obróbka wałka fi500
Post napisał: Steryd » 05 lis 2026, 23:03
Jak masz zapasowe szczęki, to możesz dospawać przedłużenia do nich i ew. przetoczyć. 75kg to nie dużo, ale otwór 211mm trochę to zmiękczy. Jak już dospawasz przedłużki do szczęk, to możesz też zrobić w nich otwory na śruby, żeby po obrobieniu z zewnątrz docisnąć też czoło do szczęk na potrzeby wytaczania otworu.
Można?
Morzna!!!
