Frezarka 4osiowa
Frezarka 4osiowa do drewna i aluminium
Jakub4
Frezarka 4osiowa
Post napisał: Jakub4 » 02 lis 2026, 15:13
Chciałbym zbudować frezarkę 4osiową z polem roboczym 1x1m i dokładaną 4 osią
Budową wzorowałbym się na projekcie z załącznika ale z lekkimi zmianami
Plan jest następujący:
Na podstawę płaskowniki ciągnione wym100x10x1200i takie dwa pójdą na oś y, na nich zamocuje dwie prowadnice liniowe vevor 1700mm, ale przytnę pod wymiar, połączę wszystko od dołu pięcioma płaskownikami 50x10x1200
I tu pojawia się pierwszy problem: ciągnione podobno są lepiej spozycjonowane i nie powinno być zbyt dużych odchyłek więc chciałem suwmiarke ustawić na przykład na 25mm zaprzeć się o krawędź z natrasowac po długości linie na której co dany rozstaw wywiercę wkrętarka otwory, a następnie ręcznie nagwintuje, obok prowadnic mają się znaleźć śruby pociągowe rm1605( z zestawu od prowadnic) i będą takie 2szt
Na to musi najść oś x i tutaj mam największy dylemat:jaki rozstaw wózków jakie grubości płaskowników jakie szerokości jak to zgrać,
Już wiem że nie będę spawał tylko nawiercę i nagwintuje otwory pod połączenia śrubowe
Na samej osi x na jednym płaskowniku zakładam 2 prowadnice tu też pytanie jaki rozstaw, prowadnice jak na oś y hgr20 vevor
Wrzeciono do osi z 2.2kw i tu ważny wymóg jako że mam zamiar robić płaskorzeźby jak i figury i osady na czwartej dokładanej osi muszę mieć możliwość obróbki detalu o wys 20cm
Chętnie posłucham wypowiedzi bardziej doświadczonych kolegów z forum co z czym się gryzie jak przygotować otwory jak idealnie ułożyć , może co poprawić co jak zbudować itd
Wzór frezarki na której się wzoruje
