Głowica laserowa diodowa do grawerowania znakowania
kszumek
Post napisał: kszumek » 27 paź 2026, 07:22
z grawerowaniem na razie nie miałem nic wspólnego , ale majac do dyspozycji drukarke 3D,
frezarke , zawsze można by było doczepić taką głowice do doraźnego znakowania , grawerowania
coś w rodzaju samuch liter i prostej grafiki ,
materiał metal pomalowany czarną farbą, znakowanie cyfr na narzędziach oprawkach ale nie malowanych
może w przyszłości drewno i plastik , może dąło by sie robić na tym diy PCB wypalać farbe na miedzi
jakiej głowicy szukać jakiej mocy jaka długość fali , na co zwrócić uwage , co polecacie
pozdrawiam
LaserManiak
Re: Głowica laserowa diodowa do grawerowania znakowania
Post napisał: LaserManiak » 27 paź 2026, 08:19
Piszę jako osoba związana z DANKUR. Wymieniasz kilka różnych procesów, więc nie zaczynałbym od samej liczby watów.
Na blasze pomalowanej na czarno znak może powstawać przez usunięcie powłoki. To nie jest grawerowanie samego metalu. Na niepomalowanej oprawce trzeba rozróżnić zmianę koloru powierzchni od graweru z wybraniem materiału. Efekt zależy od konkretnego stopu i wykończenia; pokaz na lakierowanej blaszce nie potwierdza przydatności do Twoich narzędzi.
Przed wyborem głowicy poprosiłbym o próbkę na takim samym materiale i z cyframi w docelowym rozmiarze. Sprawdź, czy znak jest czytelny po oczyszczeniu oraz czy ma być tylko powierzchniowy, czy ma pozostać także po starciu wierzchniej warstwy. Samo określenie „laser diodowy” nie przesądza, jaki efekt uzyskasz na danym metalu; długość fali i parametry trzeba oceniać razem z zastosowaniem.
Przy PCB usunięcie farby odsłania miedź, ale nie usuwa jej i samo nie tworzy ścieżek. Drewno i tworzywa potraktowałbym jako osobne zastosowania; nie obrabiaj nieznanego plastiku ani nieznanej powłoki.
Dołożenie głowicy do drukarki 3D lub frezarki wymaga oceny bezpieczeństwa całego stanowiska, nie tylko mocowania: osłony dobranej do lasera, zabezpieczeń odcinających emisję i odciągu oparów. Nie uruchamiaj otwartej głowicy na próbę bez odpowiednich zabezpieczeń.
Z jakiego metalu są oprawki i narzędzia, czy mają powłokę, jak duże będą cyfry i czy potrzebujesz wgłębienia, czy wystarczy kontrastowy znak?
