Frezarka 4osiowa
Frezarka 4osie XYZ+A
Jakub4
Frezarka 4osiowa
Post napisał: Jakub4 » 17 wrz 2026, 06:46
Moim planem jest zbudowanie frezarki 4osiowej XYZ+A ale z możliwością toczenia na zasadzie użycia wrzeciona i frezowania na obracającej się osi A z uchwytem 4szczekowym i serwomotorem, chciałem uzyskać wymiary robocze dlugosc 80 szerokość 35-40 wysokość 20-30cm
Sposób w jaki chciałem to zrobić to:
Na podstawę formatka stalowa 1000x500x10, którą dałbym do planowania z jednej strony i dodatkowo nawiercenia otworów pod prowadnice liniowe, którymi mają być te vevor 1000mm ze śrubą kulową za 374zł
Wrzeciono 2.2kw z falownikiem z AliExpress
Silniki 4*nema 23 ze sprzężeniem zwrotnym i zasilaczem 1200zł
I teraz kilka pytań :
Gdzie najtaniej kupię i dam do obrobienia formatkę (na allegro 516zl+dostawa), czyli dość drogo
Jaką budowę frezarki zastosować żeby nie było ugięć (chodzi o to żeby uzyskać jak największą dokładność)
Jakiej realnej precyzji mogę się spodziewać
Ile może wynieść koszt całości
I dwa najważniejsze: jaki sterownik wybrać
i jakich programów użyć do generowania kodów (frezarka ma być do domowego użytku) i dorabiania części raz na jakiś czas dlatego ważny jest niski koszt oprogramowania najlepiej licencja life long
Robert_K
Re: Frezarka 4osiowa
Post napisał: Robert_K » 17 wrz 2026, 09:51
Jakub4 pisze:Na podstawę formatka stalowa 1000x500x10
Dosyć cienka podstawa, mert długości i centymetr grubości to może być wiotkie.
Jakub4 pisze:Gdzie najtaniej kupię i dam do obrobienia formatkę (na allegro 516zl+dostawa), czyli dość drogo
Chyba ciężko będzie Ci znaleźć kogoś, kto zrobi to zauważalnie taniej, jakby nie było to jest kawał blachy do obrobienia. Ewentualnie ktoś po znajomości, albo z nadmiarem wolnego czasu na maszynie.
Pozdrawiam.
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 17 wrz 2026, 10:33
Na początek znajdź i przyjrzyj się frezarkom zbudowanym na płycie traserskiej lub granitowej.
Podstawa z blachy 10mm o takich gabarytach to chyba ślepa uliczka.
19Janusz53
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: 19Janusz53 » 17 wrz 2026, 12:58
Możesz również całą maszynę zmontować na kartce papieru. Efekt będzie prawie taki sam , tylko dużo tańszy. Na sieci jest olbrzymia ilość informacji w tym temacie. Wystarczy tylko trochę poszukać.
Wróć do „CNC podstawy”
