ten sub z 3 strony forum mi nie działa nie wiem czemu
( WYBRANIE PASEK )
( Adam )
( Time-stamp: <2017-12-23 21:00> )
(info: klin )
o<klin> sub
wyskakuje Parse_FILE INTERP_ERROR
chatgpt skleił mi z kolei bubla
poratuje ktoś czymś dość pilnie
lub podpowie jak naprawić powyższy
zdaje mi się że kiedyś mi chodził na starszej wersji teraz mam 2.9.4
pozdrawiam
Szukam dobrego suba wybranie na pasek klinowy
Re: Szukam dobrego suba wybranie na pasek klinowy
Kod: Zaznacz cały
( P A S E K K L I N O W Y )
( Kamar )
( Time-stamp: <2019-09-26 09:18> )
(info: Rowek na pasek klinowy A )
o<pasek_klinowy> sub
#<obr> = #1 (=400 obroty)
#<sr_kola> = #2 (=200 średnica koła)
#<kanal> = #3 (=4 szerokość kanału)
#<pas> = #4 (=17 szerokość pasa)
#<noz> = #5 (=2 szerokość noża)
#<dobieranie> = #6 (=1 dobieranie)
#<posuw_obrot> = #7 (=0.2 posuw/obrót)
#<fazka> = #8 (=1 fazka)
#<ilosc_kanalow> = #9 (=1 ilość kanałów)
#<odstep> = #10 (=20 odstęp)
#<sr_wewn> = #11 (=180 średnica wewnętrzna)
#<posuw_prosty> = #12 (=0.1 posuw/obrót prosty)
#<z_pocz> = #13 (=0 Z początkowe)
m3 s#<obr>
g43
#<polnoz> = [#<noz> / 2]
#<posuw> = [#<posuw_obrot> * #<obr>]
#<posuw_pr> = [#<posuw_prosty> * #<obr>]
#<nr_kan> = 0
o500 while [#<nr_kan> lt #<ilosc_kanalow>]
#<z_srodek> = [#<z_pocz> + #<nr_kan> * #<odstep>]
( Toczenie proste w środku kanału - jedno przejście )
G0 X[#<sr_kola> + 2]
G0 Z[#<z_srodek> + [#<kanal> / 2] - #<polnoz>]
G1 X#<sr_kola> F#<posuw_pr>
G1 X#<sr_wewn>
( Roztaczanie boków )
#<z_konc> = [#<pas> / 2]
#<z_akt> = [#<kanal> / 2]
o100 while[#<z_akt> lt #<z_konc>]
#<z_akt> = [#<z_akt> + #<dobieranie>]
o120 if[#<z_akt> GT #<z_konc>]
#<z_akt> = #<z_konc>
o120 endif
#<x_konc> = [[#<sr_kola>] - [[#<z_akt> - [#<kanal> / 2]] / [TAN[9]]]]
G0 Z[#<z_srodek> + #<z_akt> - #<polnoz>]
G1 X#<sr_kola> F#<posuw>
G1 X#<x_konc> Z[#<z_srodek> + [#<kanal> / 2] - #<polnoz>]
G0 Z[#<z_srodek> - #<z_akt> + #<polnoz>]
G1 X[#<x_konc>] Z[#<z_srodek> - [#<kanal> / 2] + #<polnoz>]
o100 endwhile
( Fazki )
o400 if [#<fazka> gt 0]
G0 X[[#<sr_kola>] + 2]
G0 Z[#<z_srodek> + #<z_akt> - #<polnoz> + #<fazka>]
G1 X[#<sr_kola> - #<fazka>] Z[#<z_srodek> + #<z_akt> - #<polnoz>]
G0 Z[#<z_srodek> - #<z_akt> + #<polnoz> - #<fazka>]
G1 X[#<sr_kola> - #<fazka>] Z[#<z_srodek> - #<z_akt> + #<polnoz>]
o400 endif
#<nr_kan> = [#<nr_kan> + 1]
o500 endwhile
G0 X[[#<sr_kola>] + 10] z0
o<pasek_klinowy> endsub
