Czyszczenie narzędzi z żywicy
ddaxxx
Post napisał: ddaxxx » 16 cze 2009, 12:44
Mam pytanie, mam problem z czyszczeniem narzędzi i elementów maszyn, czy zna ktoś może jakiś dobry środek do czyszczenia narzędzi z żywicy. Jeśli tak to proszę o jakieś namiary.
Dzięki z góry
Post napisał: pukury » 16 cze 2009, 13:55
witam.
dokąd żywica nie spolimeryzuje to da się zmywać " dyktą " .
po utwardzeniu to chyba już koniec zabawy - zostaje czyszczenie mechaniczne .
chyba że jest jakiś inny sposób - chętnie go poznam .
pozdrawiam .
wood carver
Post napisał: wood carver » 16 cze 2009, 20:27
na stolarniach zazwyczaj olej napędowy....
nie zapomne jak robilem kiedys u takiego stolarza na strugarce czterostronnej :)...
co kilkanascie listew ( sosna) lalo sie po blatach ropą z odrobiną oleju ..dla poślizgu i zeby rozpuścic zywice...
to nie jakiś zloty srodek... poprostu bylo w miare tanio i w miarę skutecznie...:)
nic nie wnosze do tematu...ale to tak nawiasem...
Post napisał: pukury » 16 cze 2009, 21:20
witam.
no tak - nie przyszło mi do głowy że może chodzić o " normalną " żywicę a nie epidian( lub inną tego typu miksturę ) .
pozdrawiam .
raw
Post napisał: raw » 16 cze 2009, 23:01
aceton ....
wood carver
Post napisał: wood carver » 16 cze 2009, 23:35
zmyc paznokcie tak...ale "wymyć" maszyne ;) troche drogawo....
diodas1
Post napisał: diodas1 » 17 cze 2009, 01:56
Jeżeli to faktycznie zabrudzenie żywicą pochodzącą z drewna to taką żywicę rozpuszcza terpentyna. Z grubsza w skład żywicy wchodzi właśnie ulatniająca się powoli terpentyna i kalafonia a "z cieńsza" dodatkowo różne oleje eteryczne i inne paskudztwa (z punktu widzenia użytkownika maszyny oczywiście). Można też ten podstawowy lepki składnik czyli kalafonię zmyć denaturatem a nawet rozcieńczalnikiem nitro. Tu już trzeba być jednak ostrożnym żeby nitrem przy okazji nie rozpuścić elementów maszyny czy drobnych narzędzi wykonanych z polistyrenu.
Matador
Post napisał: Matador » 17 cze 2009, 06:58
Są specjalne plyny do zmywania żywicy.
Nie znam nazwy,ale można poguglac i się znajdzie.
Widzialem taki na Allegro.
raw
Post napisał: raw » 17 cze 2009, 07:29
cena zalezy od pojemnosci opakowania, mozesz kupic beczke 60 l :) nie mylic acetonu ze zmywaczem do paznokci :)
ddaxxx
Post napisał: ddaxxx » 17 cze 2009, 17:59
Witam wszystkich
Dzięki serdeczne za odpowiedzi, w takim układzie pora zabrać się za eksperymenty ww metodami i środkami.
pzdr
Daniel
Wróć do „Obróbka drewna”
