Witam wszystkich serdecznie!
Mam problem z tokarką CNC Gildemeister NEF 500 ze sterowaniem Grundig. Z tego co wyczytałem w instrukcji i po dokładnym przejrzeniu ustawień maszyny widzę, że istnieje możliwość pisania programów tylko za pomocą cykli. Jest to całkiem wygodne przy prostych detalach, ale gdy muszę wykonać coś bardziej skomplikowanego - staje się to bardzo czasochłonne. Udało mi się podłączyć do niej komputer i ściągnąć program napisany cyklami.
Oto przykład:
%PM
N9007 G899 (TULEJKA Z KANALKIEM)
N1 G800 X1.6 Z51 Q42 F0.35 S1400 T1 H96 X2=1.6 Z2=0 (posuw roboczy)
N2 G804 X4 Z0 Q42 F0.1 S1400 T1 H96 X2=4 Z2=51 (szybki ruch)
N3 G800 X0 Z51 Q42 F0.25 S1400 T1 H96 X2=-0.07 Z2=0 (posuw roboczy)
N4 G804 X4 Z0 Q42 F0.2 S1400 T1 H96 X2=4 Z2=51 (szybki ruch)
Problem polega na tym, że do programowania chciałbym użyć programów typu CAM, ale z tego co zauważyłem wszystkie generują g-kody w formacie iso (G1, G90 itd..) a ta maszyna nie odczytuje takiego programowania. Czy ktoś z was ma jakiś pomysł?
Pozdrawiam!
Czarek
Gildemeister - programowanie cyklowe z komputera?
CNCRob
znam maszyny DMG, ale sterowania Grundig to nie
jest to może jakaś pochodna Haidenhaina? Masz tam wgranego TURN PLUS'a i DIN PLUS'a? Po kodach G800 itp właśnie na to mi wyglada... Dokladniej CNC PILOT, zgadza się? Jeśli tak i potrzebujesz przy nim wskazówek, pomocy to znam bardzo dobrze to sterowanie i jest dużo lepsze i szybsze po nauczeniu niż niejeden CAM. Skomplikowane programy można w nim napisać w max 20-30 minut i masz możliwość nanoszenia poprawek bez konieczności przegrywania ponownego programu... Jest to sterowanie, które samo w sobie ma CAM'a, rysujesz detal a maszyna dobiera obróbkę.
