Rysowanie zarysu koła łańcuchowego.
rykun
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rykun » 14 cze 2009, 18:46
Muszę narysować koła zębate o podziałce 3/8". Jest to łańcuch dwurzędowy od motocykla CZ 350. Koła z20 i z40. Wymiary łańcucha nie pasują mi do tych z wyciągu normy zawartej w poradniku. Łańcuch jest chyba panwiowy bo ma rolki z charakterystycznym przecięciem. Szerokość łańcucha i rozstaw uzębień to nie problem. Bo wytnę laserem jedną szeroką zębatkę i później wytoczę wszystko na wymiar. Nie chcę skończyć na tym że wezmę łańcuch do ręki i narysuje zębatki pod jego wymiary. Wole aby poprzeć to jakimiś obliczeniami albo wyciągiem z normy. Jeszcze sprawa materiału. Planuje popularną 45-tkę. Do tego powierzchniowe utwardzenie uzębienia. Ta stal raczej nie nadaje sie do nawęglania? Skorzystałbym z autocad mechanical i zrobiłbym rysunek na gotowo ale nie ma tego typu łańcucha w spisie. Jak potrzeba jakiś dodatkowych informacji to postaram się odpisać.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 14 cze 2009, 20:35
Jaka jest realna dokładność detalu ciętego laserem przy grubości wymganej dla tego koła zębatego. Czy przy 20mm można mówić o tolerancji rzedu 0,03mm czy co najmniej o rząd większej. Pytam o dokładność detalu, nie o rozdzielczość nastaw programowych.
Pasjonat
margor
Post napisał: margor » 15 cze 2009, 00:24
Da się !!! Wykonywałem podobne kółka i zachowują się świetnie.
rykun
Post napisał: rykun » 15 cze 2009, 18:53
O dokładność się nie martwię. Nie będzie to wykonywane na mojej maszynie. Zlecę komuś wycięcie. Myślę że nawet 0,1 odchyłki dużo nie zmieni. Zmieniłem trochę projekt. Teraz koła mają 19 i 38z. Załącznik do z 19 na dole.
PS: Dodaje rysunek koła z 38.
koło łańcuchowe z 38.rar
(26.05 KiB) Pobrany 1609 razy
koło łańcuchowe z 19.rar
(21.23 KiB) Pobrany 1072 razy
