palenie przez przejście. bez kolejnego wpalenia
Renica1
Post napisał: Renica1 » 11 cze 2009, 21:23
Witam, jestem w sumie po raz drugi na tym forum i nie wiem czy ten temat był juz poruszany, ale intereuje mnie jedna sprawa. a mianowicie
Zostałam przerzucona z lasera na wypalarke plazmową z oprogramowaniem FastNest, nie miałam w tym temacie szkolenia i nie za bardzo wiem czy mozna i jak mozna bez kolejnego wpalenia zrobić rzejście do palenia nastepnego detalu.
Nie za bardzo tez wiem o wspólnej lini cięcia i czy mozna ja stosować w przypadu kilku detali o roznych kształtach.
Prosze o pomoc
cnccad
Post napisał: cnccad » 11 cze 2009, 21:30
czyli chodzi Ci o palenie plazmą na mostkach , gdzie palnik sie nie wyłącza , tylko tnie cały czas.
Oczywiście , tnie tylko kontury, bo otwory ...hm .... to nie bardzo.
Nie wiem czy to oprogramowanie ma taka opcje ale jeżeli ma to trzeba zachować kierunki cięcia by wpływ ciepła nie zrobił Ci bubli zamiast elementów.
Co do wspólnej linii cięcia , to jest to możliwe pod warunkiem że długość linii ciętej jednego elementu będzie taka sama jak drugiego. Niektóre programy nie dopuszczają wspólnej linii cięcia jak dwa elementy nie są takie same.
Ogólnie ….
W Plaźmie stosuje się mostki po to by zmniejszyć czas palenia i zmniejszyć zużycie materiałów takich jak dysze np.
Renica1
Post napisał: Renica1 » 11 cze 2009, 21:39
No tak, napewno nie ma mozliwości wypalenia otworu bez podniesienia palnika. Generalnie chodzi o proste gabaryty, aby wyeliminować czas długiego przepalania przy wpalaniu sie w blache do kolejnego elementu. Mam do dyspozycji tylko fast cam i fast nest. Czy w programie jest taka funkcja, która umozliwia to przejści bez kolejnego wpalenia czy jak sie to odbywa.
robal43
Post napisał: robal43 » 11 cze 2009, 21:43
Nieznam tego programu ale np u mnie to jest mozliwe: cięcie linią ciągłą
Wszystko zalezy od programu
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
Renica1
Post napisał: Renica1 » 11 cze 2009, 21:44
małe help
cnccad
Post napisał: cnccad » 11 cze 2009, 22:05
na stronie producenta powinna być dokumentacja do tego programu.
Za pewne będzie tam cos o tych liniach.
A ważniejsza jest praktyka , jak to zastosować bo zrobisz cały arkusz blachy z mostkami i co wówczas ??
zużyjesz jedną dyszę a blacha pójdzie na złom. To jest termika. Spróbuję coś się dowiedzieć do jutra ... może się mi uda.
Marcin_FST
Post napisał: Marcin_FST » 11 cze 2009, 22:34
Nie wiem jak to jest ogólnie, ale u mnie w pracy do Fast cama jest dołączona gruba książka zawierająca informacje o użytkowaniu programu. Nie wiem tylko, czy została ona dokupiona jako opcja, czy jest domyślnie dołączana do zakupionego programu. W pracy będę dopiero w poniedziałek i wcześniej nie będę miał możliwości zajrzenia do tej książki. Dla niektórych książka może mieć jedną drobną wadę.... jest napisana po angielsku.
BartekT.
Post napisał: BartekT. » 11 cze 2009, 23:21
Czy rysujesz elementy w fastcam czy importujesz pliki dwg lub dxf? Oczywiście mostki wstawia sie poźniej w fast nest.
Renica1
Post napisał: Renica1 » 12 cze 2009, 08:33
Jestem w tak dobrej sytuacji że rysunki mam gotowe w dxf i importuje je tylko do fast cama w celu nadania sciezek
cnccad
Post napisał: cnccad » 12 cze 2009, 09:18
To jest normalne.
Trzeba przenosić z modułu CAD do modułu CAM i to robi się we wszystkich programach.
jest wtyczka do Acad gdzie sie w nim generuje kod. Ale to tez jest wtyczka CAM
