Witam!
Dopiero zaczynam "karierę" z cnc.
Bardzo interesuje mnie sterowanie frezarek w systemie biegunowym (tak jak roboty)
Czym to w ogóle się steruje?
Czy takie progi jak mach się do tego nadają?
A może mastercam? Czy jest w nim postprocesor do generowania we współrzędnych biegunowych?
Czy można sobie pisać sterowanie samemu w g-code na "piechotę"?
Można liczyć na trochę podpowiedzi????
Jak to się w ogóle gryzie te współrzędne biegunowe przy cnc?
Wszystko co wiem dotyczy normalnych współrzędnych "kartezjańskich". No x,y,z itd
pozdrówka
biegunowe
Oczywiście współrzędne biegunowe można wykorzystywać w pisaniu na "piechotę" w G-kodach. Współrzędne biegunowe posiadają dwie wartości: odległość punktu od punktu zerowego i kąt między prostą na której leży ten punkt a jedną z osi X, Y lub Z. Programując we współrzędnych biegunowych wprowadzasz dodatkową oś obrotu wokół danej osi (oś obrotu A - wokół osi X, B - wokół osi Y i C - wokół osi Z). Pamiętać trzeba o wartościach współrzędnych ("+" dla obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i "-" dla zgodnego z ruchem wskazówek zegara). Na frezarkach musisz mieć do tego podzielnice, na tokarkach masz odgórnie zadaną oś C. Pozdrawiam.
