Optoizolacja nie działa
Vip
Post napisał: Vip » 09 cze 2009, 17:34
Zrobiłem optoizolację LPT na LTV847 (zamiennik PC847) wzorując się na interfejsie ottopa:
http://www.ottop.republika.pl/optolpt.shtml
Tylko, że moja jest tylko dla 2 sterowników i wygląda tak:
Nie wiem czemu, ale nie chce działać :( Wszystko identycznie jak na schemacie, elementy nowe.
Czy schemat jest ok?
Oczywiście w ustawieniach Step2CNC ustawiłem odpowiednio PIN2 - Kierunek X, PIN3 - Krok X, PIN4 - kierunek y, PIN5 - krok y
Bezpośrednio jak podłączę sterowniki - działają, przez optoizolację już nie...
Pozdrawiam;
Post napisał: pukury » 09 cze 2009, 17:39
witam.
czy wszystkie wejścia hc14 podciągnąłeś do plusa ( H ) ?
pozdrawiam .
micro
Post napisał: micro » 09 cze 2009, 18:27
Z tego schematu wynika, że działać nie będzie.Pewnie nie zauważyłeś, że w płytce ottopa wszystkie transoptory mają rezystory podciągające do plusa (u Ciebie jest tylko jeden - R5).
Tak przy okazji radzę, zmienić 1kOm na 4k7, ponieważ mogą być problemy z wysterowaniem HC.
Vip
Post napisał: Vip » 09 cze 2009, 21:02
Rzeczywiście...nie wynikało to tak dosadnie ze schematu, ale to by było bardziej logiczne.
Dziękuję pomoc.
Wróć do „Elektronika CNC”
