Frezarka górnowrzecionowa
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 cze 2009, 01:02
Rozglądam się za frezarką górnowrzecionową. Głownie chodzi o wykonywanie zdobień na listwach lub po prostu ścięciu kantów na dużych listwach np 10x10x2 cm
Interesuje mnie ten zestaw
http://www.allegro.pl/item656882118_fre ... frezy.html
nodnod
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: nodnod » 08 cze 2009, 10:14
Po pierwsze frezarka taka to raczej zabawka, stół nota bene również. Za tą cenę kup sobie zielonego boscha lub black deckera, a stół zrób sobie sam (będzie o wiele stabilniejszy)...
wood carver
Post napisał: wood carver » 08 cze 2009, 20:41
Nie kupuj zielonego boscha.... jakościowo nie rózni sie niczym od Einhella
Od frezarek za 100 pln różni sie tym, że tak bardzo sie nie grzeje :) mialem i drugi raz nie kupie..
zanim mialem wrzeciono indukcyjne próbowalem róznych frezarek...mialem również frezarkę Einhell.. Chociaz fakt faktem einhella mam do dzisiaj i stosuje do jakiś tam ręcznych prac , lożysko wymienialem juz 4 razy :) :) ale nadal dziala- frezarka ma 1,5 roku.
Myśle ze przydala by ci sie frezarka dolnowrzecionowa- spory wydatek, zważywszy na fakt, ze frezy do dolnowrzecionówki to spory dodatkowy koszt.
Generalnie....jeśli chcesz produkowac to zestaw który wskazaleś odpada...natomiast jeśli masz jakąś tam robote, niekoniecznie seryjną, to czemu nie...napewno można zarobic na tym jakieś pieniądze- do seryjnej produkcji sie nie nadaje. Przy ciągej intensywnej pracy, lożysko wytrzymuje w granicach 50 godzin...tak zaobserwowaem :(
fakt faktem za te pieniadze kupisz golego zielonego Boscha
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 cze 2009, 23:43
To jaki zestaw byłby dobry , będę mógł przeznaczyć na to ok 500zł.
Stolik wydawał mi się lichy miałem zamiar wykonać bardziej solidny z drewna :D
Ten sam stolik co na aukcji :/
http://www.allegro.pl/item646100859_pro ... gw_fv.html
Co kupić żeby nie przepłacić ?
[ Dodano: 2009-06-12, 20:30 ]
wood carver pisze: Myśle ze przydala by ci sie frezarka dolnowrzecionowa- spory wydatek, zważywszy na fakt, ze frezy do dolnowrzecionówki to spory dodatkowy koszt.
Dolnowrzecionówkę mam lecą na niej kilometry listew. Frezy drogie za jednego do dolnowrzecionówki mogę mieć 30 do górnoW. Potrzebuję czegoś małego z tanimi frezami do takiej dodatkowej roboty ok 10 pudełek , sfazowanie kilku płaskich klocków , zrobienie ozdobnego wykończenia na klocku.
Kurde zestaw już poszedł.
