Post Processor
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
ostrowiecki
Post Processor
Post napisał: ostrowiecki » 08 cze 2009, 00:19
Mam Artcam Pro w wersji 7 i Mach3, wszystko jest fajnie jeżeli
pracuję na jednym frezie ale wszyscy wiedzą że jednym frezem
wszystkiego nie da się zrobić a przynajmniej przyspieszyć pracy.
Art ma ponad setkę post procesorów ale albo Mach ich nie czyta
a jak czyta to post procesor nie obsługuje wymiany narzędzia,
a jak obsługuje to nie odjeżdża i nie czeka żeby to narzędzie wymienić.
Może trzeba coś zaznaczyć, coś gdzieś wpisać żebym mógł to narzędzie wymienić
ale nic takiego nie widzę.Kolejną niedzielę przesiedziałem przy maszynce
żona już mi ciuchy pakuje :lol: a rezultatów brak.
Pomóżcie Panowie może ktoś ma na to radę?
Pozdrawiam.
artmachining
Post napisał: artmachining » 08 cze 2009, 19:26
Sprobuj wgrac zalaczony postprocesor do katralogu .../ArtCAM/postp i uzyc tego postprocesora
Pozdr
Adam
Mach3gb-MM-Arcs-ATC.zip
postprocesor
(898 Bajtów) Pobrany 978 razy
ostrowiecki
Post napisał: ostrowiecki » 08 cze 2009, 23:13
artmachining masz u mnie "pifko" za pomoc, jutro sprawdzę twój plik z post procesorem
na oko wygląda że ma zmianę narzędzia ale czy zadziała u mnie to Ci powiem.
Poradziłem sobie, znalazłem tutorial jak przerabiać post procesory które
działają w ArtCam i Mach je czyta, tak że już mi maszynka podjeżdża
tam gdzie chcę żeby narzędzie wymienić, jak startować, jak kończyć,
to juz potrafię ustawić,na razie eksperymentuję ale można przyjąć że to działa.
Pozdrawiam.
Wróć do „ArtCAM”
