JAKI GATUNEK ALUMINIUM?????
x-mario
Post napisał: x-mario » 07 cze 2009, 17:21
Jestem tu nowy więc witam wszystkich i pozdrawiam!!!!!!!!!
Jakiego gatunku aluminium użyc do wytoczenia takich oto pierscionków? Robiłem eksperymenty z różnymi przypadkowymi materiałami i zauważyłem , że jedno aluminium obrabia sie lepiej a drugie gożej.
1)Chodzi mi o to żeby te pierscionki wypolerowac na błysk ,a z tego co zaobserwowałem to jesli zaczynam polerowac aluminium to zaczyna się "brudzic"
2)Załważyłem również, ze wiele przedmiotów z aluminium dla uzyskania ladnej błyszczacej powierzchni nie jest polerowane tylko przetoczone na bardzo wolnym posówie.
Dodam jeszcze , ze pierscionki te beda narażone na warunki atmosferyczne i przy doborze gatunku aluminium chciałbym to uwzglednic, tak zeby bylo odporne na sniedzienie.
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 07 cze 2009, 17:31
Lepiej obrabia się te twardsze gatunki aluminium PA6, PA9 nie kleją się do narzędzi a i z polerowaniem nie ma problemu.Tylko jeszcze jedno pytanie czy to musi być aluminium? Może lepiej było by to zrobić ze stali nierdzewnej bo jeśli w gre wchodzi narażenie na czynniki atmosweryczne to aluminium trzeba zabezpieczyć warstewnką lakieru bezbarwnego do metalu bo inaczej szybko zacznie ciemnieć z nierdzewką nie masz tego problemu.Jeśli to jednak musi być aluminium to wybierz z tych twardszych stopów i zabezpiecz warstewką specjalnego lakieru.
Tomek
x-mario
Post napisał: x-mario » 07 cze 2009, 17:53
Problem w tym, ze to nie moze byc nierdzewka i warstewka lakieru tez nie wchodzi w gre. Oryginalnie pierscionki takie są wykonywane z aluminium i nic sie z nimi nie dzieje wiec myśle ze są wykonywane z jakiegos specjalnego stopu. Acha i jeszcze jedno gatunki PA6,PA9,PA11 widnieja najczesciej przy formatach typu blacha,profil itp. natomiast przy rurkach a takowe bym chciał kupic widnieja inne symbole np. 6060,6061,6062,6063 i nie wiem o co chodzi.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 07 cze 2009, 17:59
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anodowanie
i wszystko jasne. Musisz w ten sposób zabezpieczyć, bo samo aluminium bardzo szybko się utlenia i śniedzieje. Tu nie ma mądrych, to jest jedyny sposób
x-mario
Post napisał: x-mario » 10 cze 2009, 11:47
Jasne i niejasne bo np. piasty rowerowe sa toczone z aluminium niczym niezabezpieczone i nie sniedzieja,głowice w magnetowidach terz były toczone z alu i terz sie po wielu latach nic z nimi nie działo itp. itd.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 10 cze 2009, 22:11
Może zadam głupie pytanie, ale czy jestes absolutnie pewien, że oryginały były wykonane z aluminium?
P.S. Piasty są anodowane właśnie.
Wróć do „Obróbka metali”
